Autor Tópico: Renault Espace 2.2 DT  (Lida 6171 vezes)
Offline rmas
  • Garagem : Renault Espace III
« em: 19 de Junho de 2016, 20:25 pm »
comprei a coisa de 2 semanas uma Renault Espace com o motor 2.2 DT, tenho andado com ela em pequenas viagens e uma ou outra vez puxei ate aos 160 kms (sem ir muito tempo a essa velocidade) e o motor tem se portado bem, sem aquecer ou barulhos ou fumos estranhos, no entanto ontem ao fazer uma viagem (sai de Lisboa e parei antes de Aveiras), começou a vir um cheiro a agua quente e passado um pouco acendeu a luz vermelha da agua no ecran e disparou a temperatura ate acima, tendo logo parado a carrinha. Quando a parei verifiquei que estava a sair pressao da tampa do vaso, as ventoinhas não estavam a funcionar mas não tinha o tubo rijo do radiador (aquele que tem a valvula para sangrar).
Tinha la agua em garrafa, liguei a (ligou logo sem problemas e comecei a por a agua para tentar ver a circulação e ao que parecia a agua circulava sem problemas de maior (ainda as ventoinhas sem funcionar). Quando acelerei um pouco, pareceu me ver a agua a sair do vaso (so quando acelerava, ao ralenti estava normal)... Depois de todo este testamento o que acham que podera ser? (alem do obvio que não queria que fosse a junta da cabeça).
Qualquer ajuda sera bem vinda como e obvio.
Offline S0usa
  • Garagem : renault
Re: Renault Espace 2.2 DT
« Responder #1 em: 19 de Junho de 2016, 21:04 pm »
A melhor ajuda é o conselho de ires ao mecanico, não gosto de dar más noticias, ele que te diga
Offline rmas
« Responder #2 em: 19 de Junho de 2016, 23:17 pm »
Sim ja a coloquei no mecanico, isto e apenas mais alguem que ja tenho tido algo deste genero para ter uma ideia :)
« Última modificação: 20 de Junho de 2016, 05:30 am por GIFS »
« Responder #3 em: 20 de Junho de 2016, 05:33 am »
Isso foi algum tubo que rebentou.
A junta pode ou não ter queimado, e isso o que aconteceu foi o efeito de o circuito ter deixado de estar sobre pressão e a agua ferveu.
Reparando a fuga, só depois disso é que pode ser avaliado se a junta queimou ou não.
Já agora, recomendo a leitura deste tópico - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=20153.0
Offline rmas
« Responder #4 em: 20 de Junho de 2016, 09:21 am »
damn, estou tão habituado com o "citar" de outros foruns que nem reparei nisso... As minhas desculpas  0:))
e ja agora obrigado pela resposta :) Vou esperar a ver senão foi um grande mal.
« Última modificação: 20 de Junho de 2016, 09:22 am por rmas »
« Responder #5 em: 20 de Junho de 2016, 09:55 am »
Numa primeira instância eu apontava para um termostacto colado ou a válvula de ventoinha queimada. Quanto à questão da água a sair, ar dentro do circuíto.
Offline rmas
« Responder #6 em: 20 de Junho de 2016, 09:59 am »
quero acreditar nisso, pois fiz uns 200 kilometros antes com ela, sem barulhos, sem aquecimentos ou nada que fosse dar a entender que algo de grave estaria para acontecer. O mecanico tambem quando a recebeu adiantou me essa ideia de ou termostato ou alguma valvula sim, esperemos agora :) Mais uma vez agradeço as respostas
Offline rike1
« Responder #7 em: 20 de Junho de 2016, 11:11 am »
Rmas ia dizer a mesma coisa (termostato colado em fechado).
Foste com a carrinha ao Montijo?
Offline rmas
« Responder #8 em: 20 de Junho de 2016, 11:29 am »
esperemos que tenha sido algo desse genero e que a temperatura não tenha subido mesmo muito (porque ja se sabe que o que mostra no display é sempre diferente da actual)
ao Montijo onde?
Offline rike1
« Responder #9 em: 20 de Junho de 2016, 14:47 pm »
Se foste ao atelier do Madeira?
Offline rmas
« Responder #10 em: 20 de Junho de 2016, 14:58 pm »
lol, nao estava a associar agora o teu nick :) o home não me atendeu, lol
