Autor Tópico: Clio 2 Fase 1 D7F - Baba  (Lida 3883 vezes)
Offline Cascabulho
  • Localidade: Vila Presépio
  • Clio II Fase II 1.5 dCi 65cv
« em: 27 de Junho de 2016, 22:51 pm »
Alguém me sabe dizer se esta baba é normal num D7F de 2000?
https://drive.google.com/open?id=0B9Ptdj6pmAALT2ZTTk5ZYVNua28
Cumps.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Clio 2 Fase 1 D7F - Baba
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2016, 23:23 pm »
Bem o normal não é, o meu D7F por acaso estava um pouco babado sim mas não fazia poça :shocked:
« Responder #2 em: 28 de Junho de 2016, 05:29 am »
Possivelmente é a junta da tampa das válvulas que precisa de ser substituída ;)
Offline Cascabulho
« Responder #3 em: 28 de Junho de 2016, 08:50 am »
Gifs,
E isso será muito dispendioso?
Cumprimentos.
« Responder #4 em: 28 de Junho de 2016, 10:01 am »
Não... Isso é uma coisa que até fica barato
« Responder #5 em: 28 de Junho de 2016, 10:08 am »
Se for da Borboleta sim é normal todos os meus fazem isso...
Offline Cascabulho
« Responder #6 em: 28 de Junho de 2016, 11:24 am »
Mas é provável que seja da junta certo?
Ele tem 317 mil kms.
Cumps.
« Última modificação: 28 de Junho de 2016, 11:48 am por Cascabulho »
« Responder #7 em: 29 de Junho de 2016, 05:49 am »
Sim, é bem provável que seja da junta ou de algum retentor da árvore de cames.
Faz o seguinte, lava bem o motor principalmente essa zona mais babada, depois vê por onde é que nasce o óleo.
Quer o retentor e as juntas são peças baratas. Aproveita e troca também as borrachas dos tubos das velas e verifica as folgas das válvulas ;)
Julgo que no meu db tenho lá preços desse material quando fiz a substituição do meu, apesar de ser um d4f, ficas com uma ideia dos preços.
« Última modificação: 29 de Junho de 2016, 05:50 am por GIFS »
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2016, 10:02 am »
Esse motor não tem vedantes junto ao cabo de velas...
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
« Responder #9 em: 04 de Janeiro de 2017, 09:03 am »
Qual é a folga normal das valvulas?
Khan
« Responder #10 em: 04 de Janeiro de 2017, 12:58 pm »
admissão  em mm- 0,10
escape em mm - 0,20
