Autor Tópico: contactor de marcha-atrás nao funciona  (Lida 6164 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 21 de Agosto de 2010, 22:27 pm »
Alguem me pode dizer como posso saber onde se encontra esta peça?
Deixou de acender as luzes de marcha-atras e consequentemente os sensores de estacionamento tambem nao funcionam.
Deduzo q seja o contactor da marcha atras...
É uma Laguna 2.0 dci de 2006.
Offline deathophobia
  • Localidade: Nelas
Re: contactor de marcha-atrás nao funciona
« Responder #1 em: 21 de Agosto de 2010, 22:49 pm »
normalmente essa peça esta na caixa de velocidades...
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2010, 23:25 pm »
E será q é trabalho para "curioso" fazer, (neste caso eu)  ou será complicado?
  • Localidade: Nelas
« Responder #3 em: 21 de Agosto de 2010, 23:42 pm »
na minha laguna II foi fácil de substituir, mas e uma 1.9dci, mas não deve ser muito diferente. ela encontra-se por cima da caixa...
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2010, 09:15 am »
Ja vi onde fica.
O problema é chegar lá...
mas vamos ao trabalho.
Tenho q tirar a bateria, a caixa da bateria, a centralina e "voilá".
cumptos
« Última modificação: 22 de Agosto de 2010, 11:20 am por alvaro carvalho »
Offline joao carlos
  • Localidade: Torres Vedras
« Responder #5 em: 23 de Agosto de 2010, 18:53 pm »
boas,na megane 2 ,o contactor da marcha atrás está situado por baixo da caixa de velocidades ,junto á transmissao esquerda.por cima da caixa de velocidades está o contactor do ponto morto.na laguna não sei se será igual,mas podes experimentar com um clip,ligas directo na ficha e vês se liga as luzes de marcha atrás,convem é ligar a ignição.cumprimentos
