Autor Tópico: Tablet-multimedia car android Clio III  (Lida 12190 vezes)
Offline Artur_Barreto
  • Localidade: Portalegre
  • Garagem : Renault Clio III Dynamic S
« em: 07 de Julho de 2016, 17:25 pm »
Boas malta, quero instalar um tablet na armação do gps do clio 3 no fase 1, para isso estava a contar arranjar primeiro a moldura em plastico que já consegui as referencias.
Segundo arranjar um tablet de 7 polegadas que fique a medida da moldura,
E em terçeiro alimentalo, que por si terei que retirar a bateria do tablet para não ficar sempre ligado, assim que der a chave ligar.
Pois então resolvi criar este tópico para alguma ajuda sobre eletronica.
Então a minha pergunta é, posso alimentar o tablet diretamente a ficha que vem ligar ao visor das horas? É 12v?
« Última modificação: 24 de Novembro de 2016, 14:24 pm por Camarinha de Alenquer »
Re: Tablet-multimedia car android Clio III
« Responder #1 em: 07 de Julho de 2016, 18:09 pm »
Mais ou menos, na realidade é 13 a 14V em média.
Acho que seria preferível utilizar um carregador  de isqueiro usb (5V) e alimentar o tablet pela porta usb.
A electrónica do tablet é mais sensível a picos de corrente e a sobrecarga, do que a electrónica do carro que é feita a contar com isso.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #2 em: 07 de Julho de 2016, 18:11 pm »
Resumindo és capaz de pegar fogo ao tablet com as descargas que ele irá levar
« Responder #3 em: 07 de Julho de 2016, 23:33 pm »
Pegar fogo não digo, mas queimar mal ligue o carro, talvez  :laugh: :laugh:
Offline jbsilva
  • Garagem : Megane III Coupé dCi Dynamique S 110cv 2010
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2016, 11:11 am »
O tablet usb é de 5v, o carro é de 12v terás sempre que ligar a um transformador de isqueiro que podes esconder no interior do tablier, convém ser daqueles bons, estabilizados, acho que devias deixar o tablet ligado e com a bateria colocada em standby pois sao feitos para isso devido ao tempo de boot e evitar problemas de alimentação. Depois instalas um software que desliga o ecrã quando se desliga o carro que deves encontrar na playstore (caso seja android)
Offline RSantana
  • Localidade: Funchal
« Responder #5 em: 14 de Julho de 2016, 09:42 am »
Estou a fazer exatamente a mesma coisa no meu megas, estou a por um nexus 7 no tablier e como alimentação estou a usar um relé que por sua vez alimenta um transformador 12v to 5v 3A, que é o que eu recomendo, pois testei esses convencionais dde isqueiro e não vale a pena... se quiseres mando foto.
Offline rike1
« Responder #6 em: 14 de Julho de 2016, 10:13 am »
Deixem-me colocar uma questão.
Como é que vocês dão a volta à questão da temperatura?
É que durante o Verão com exposição directa ao Sol o Tablet vai levar com temperaturas altíssimas e um dos alertas que costumam vir escritos no manual de instruções é para evitar os aparelhos deste género à exposição a altas temperaturas.
« Responder #7 em: 19 de Julho de 2016, 23:43 pm »
Em funcionamento é colocar um cooler de 12v, sem estar em funcionamento é deixar o carro à sombra.
As temperaturas altas são mais prejudiciais à bateria do tablet que ao resto dos componentes.
« Responder #8 em: 22 de Novembro de 2016, 22:47 pm »
Seria possível enviares uma foto
Então pode ser assim
Ficha12v visor > transformador 12v to 5v 3v > relê > tablet através de microusb ou ligado direto sem bateria?
« Responder #9 em: 23 de Novembro de 2016, 01:04 am »
Coloca o relé antes do conversor, e deixa o tablet com bateria, assim quando ligas e desligas o carro o tablet não se desliga logo, permitido ao sistema desligar convenientemente.
O ideal seria fazeres uma extensão que ligue a ficha de isqueiro ao isqueiro com a saída para o conversor, e evitas a colocação do relé. A ficha do isqueiro só liga quando o carro está ligado, por isso, evitas a colocação do relé.
« Responder #10 em: 23 de Novembro de 2016, 22:49 pm »
então o mais simples será
ficha de isqueiro______Conversor12v to 5v______Tablet
Também a ficha do visor do rádio só liga quando der a chave, por isso é igual, ligar ao isqueio ou a ficha do visor
« Última modificação: 24 de Novembro de 2016, 14:23 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #11 em: 24 de Novembro de 2016, 14:22 pm »
Exactamente, qualquer dos dois recebem corrente quando ligas o carro e assim é desnecessário a colocação do relé.
Atenção que vão 2 fios ao radio, um com corrente permanente e outro quando ligas o carro.
« Última modificação: 24 de Novembro de 2016, 14:29 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #12 em: 18 de Dezembro de 2016, 21:10 pm »
alguém pode-me confirmar se serão os fios vermelho e preto de alimentação que vão alimentar o visor do clio III ?
« Responder #13 em: 20 de Dezembro de 2016, 14:19 pm »
Se essa for a ficha que vai ligar ao visor que tem as horas, temperatura exterior existem vários pin out, mas a posição 21 é comum em todos, sendo o +BATERIA CORTA-CORRENTE PROTEGIDO FUSÍVEL MEMÓRIAS, depois o 20 num é massa e em todos indica que a massa é no 23.
Por isso só confirmando com o multímetro.
« Responder #14 em: 08 de Janeiro de 2017, 13:40 pm »
alguém sabe-me dizer qual é o fio que quando dou a chave ele forneçe logo energia, é que já sei qual o possitivo e negativo mas o tablet fica sempre ligado..
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2017, 15:49 pm por Tony da Buzina »
