Autor Tópico: Não Pega... Laguna II 1.9 DCI  (Lida 1681 vezes)
Offline SkOrPyIoN
  • Localidade: Vialonga
  • Garagem : Renault Laguna II Sport Tourer 1.9 DCI 88kw
« em: 07 de Julho de 2016, 19:01 pm »
Boa tarde
Alguém tem um sensor de pressão do combustivel para uma LAguna II de 2002 1.9 DCI 88kw para testar?
Fica na régua da injeção..
A carrinha levou bloco armado novo e agora não pega, onde antes pegava, dando erro de injeção inoperacional...
Abraços.
Offline fire_tvd
  • Localidade: ...
  • Garagem : ....
Re: Não Pega... Laguna II 1.9 DCI
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2016, 00:35 am »
testa com um multimetro se possivel
como testar:
ligar o multimetro em voltagem dc
testa a bateria deves ter por volta de 12 volts
vao a ficha do sensor e atrás onde entra os fios e enfias um arame bem fino ou um alfinete com jeitinho
preto massa do carro
e testa
alimentaçao ao sensor deve ser o "mesmo" que a bateria
o retorno de sinal ha centralina com a chave ligada deve ser 0.50 volt, se carregares no botao (dar a chave) devera subir para cerca de 1.50 v a dar a chave (é o mesmo valor de relantim)
atençao sao valores de referencia pode ser tipo 0.48 e 1.47 tas a ver a ideia ne
tambem podes testar a massa metes o multímetro em modo sonoro e testas
foram essas os valores que tive no meu a uns tempos quando andei a testar tudo
