Autor Tópico: Anulacao EGR e comportamento estranho do turbo  (Lida 13401 vezes)
Re: Anulacao EGR e comportamento estranho do turbo
« Responder #15 em: 29 de Julho de 2016, 13:37 pm »
É isso que está em falta no fórum.  Um tópico para debater cerveja e outras bebidas.
Offline rui_ferreira
  • Localidade: Pedroso
« Responder #16 em: 30 de Julho de 2016, 21:54 pm »
Expliquem me como se fosse assim muito dificil...
Se a EGR está lá, para alguma coisa será.
Dà assim tanto trabalho limpa-la de longe a longe, ao ponto que compense fazer uma junta cega e anula-la^?
Sinceramente desmontar e limpar a porra da EGR é algo que demora 2H no máximo e pelo menos, ela continua sempre lá a fazer o que demais tem de ser feito.
Offline mendes_23
  • Garagem : Megane 2 CC 1.9dci KARMAN
« Responder #17 em: 01 de Agosto de 2016, 21:05 pm »
Pois, se a egr acumula-se carvao so na propria egr era uma coisa, mas o carvao fica acumulado na egr e na admissao.
Limpar a admissao com produtos vaporizados sem desmontar é assim tao desaconcelhado?
Offline rike1
« Responder #18 em: 01 de Agosto de 2016, 21:29 pm »
Rui a EGR é apenas para fazer a recirculação de gases para dentro da combustão... torna a explosão mais pobre, logo a temperatura dos gases são inferiores, logo menor criação de Nox....
Mas se a combustão é mais pobre então o rendimento do motor é inferior, logo o carro anda menos e consome mais...
aqui tens uma admissão de um carro com EGR... as borboletas nem trabalham como deve ser....
É por isso que muita gente elimina a EGR pois só faz mal ao motor.
« Responder #19 em: 02 de Agosto de 2016, 10:41 am »
Essas borboletas são do motor 2.0 ou 2.2 Opel, é um pincel a limpeza dessas borboletas
Offline rike1
« Responder #20 em: 02 de Agosto de 2016, 10:56 am »
É mesmo.
Neste caso é de um 2.2 Dti.
A porcaria às vezes é tanta e tão compacta que só sai com umas pequenas batidas de escopro.
Nestes motores o pessoal não a anula (pois precisa de ser anulada electronicamente), o pessoal coloca um tampão à entrada e saida da EGR para que não exista passagem de gases. A EGR acaba por ficar a trabalhar em seco e a centralina não consegue perceber isso por isso continua tudo bem para a centralina.
Mas acho que no caso dos nossos Renault, acho que isso não dá. Atenção "ACHO", pois tem a map que controla a quantidade de gases que estão a circular após a EGR.
« Responder #21 em: 02 de Agosto de 2016, 11:19 am »
Nos renault's não dá mesmo tirando os dti's e os DT's
Offline spaziutech
  • Localidade: Ourém
  • Garagem : Laguna 2 1.9 DCI 120Cv
« Responder #22 em: 26 de Setembro de 2016, 20:06 pm »
Ola a todos, no meu caso eu tenho uma laguna 1.9dci de 120cv, em janeiro deste ano troquei de motor( o velho berrou :angry: :angry:) e comprei um reconstruido, vinha o bloco armado, todos os periféricos tive que por os do motor velho, na questão da EGR quando a desmontei separou-se em duas devido ao carvão acomulado, com calma retirei a outra parte do colector de admissão e limpei e lavei a EGR bem como o colector de admissão, como trabalho na area da mecanica ficou-me mais barato em mão de obra, na limpeza utilizei um produto bem barato e bastande eficaz, MISTOLIN :lamp: :lamp: :lamp:, o famoso produto de limpeza de gorduras, duas bisnagas de mistolin, mergulhei a EGR no liquido de um dia para o outro e depois foi só limpar saiu toda a sujidade e ficou como nova!
 :grin: :grin:  :happy: :happy:
Abraço a todos!
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #23 em: 26 de Setembro de 2016, 20:55 pm »
Isto se não faz, deveria fazer parte da manutenção de um carro:
- limpeza da EGR
- limpeza da admissão
Offline rike1
« Responder #24 em: 27 de Setembro de 2016, 10:52 am »
Ainda ninguém decidiu tamponear a saída para a EGR e esta ficava a trabalhar a seco?
Será que resulta?
Offline TC
« Responder #25 em: 29 de Setembro de 2016, 18:18 pm »
Se bem entendo o que sugeres, acho que isso já foi falado noutros tópicos e o problema prende-se sempre com os erros que isso acaba por dar com os valores dos gases (acho que era isso, não me recordo bem) e tinha de se desligar na CLIP tb.
