Autor Tópico: Caixa de velocidades  (Lida 5772 vezes)
Offline AlexLuc26
« em: 02 de Agosto de 2016, 00:03 am »
Boa noite pessoal,
Estou com um problema com a minha caixa de velocidades.. o seletor de mudanças está com demasiada folga, aqele tubo por dbaixo do carro que vai dar a caixa, aquilo abana tudo e se tiver uma mudança engrenada e deixar simplesmente de acelerar, sinto mesmo por dbaixo dos pés aqilo tudo la a abanar. Pergunto, para resolver isso só abrindo a caixa e reparando ou é algo que vai la sem se mexer na caixa? Ja agora, um 1.9 dti clio 2 ph 1 qal é a referencia da caixa? Sabem-me dizer? Para o carro em questao, aconselham outro tipo de caixa? Doutro modelo da renault ou assim? Caso isto so se resolva com nova caixa..
Não me trates pelo nome que me ofendes!
Re: Caixa de velocidades
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2016, 02:46 am »
Vai na volta e isso só precisa de um casquilho de plástico que custa pouco mais 3 ou 4€ na renault. ou até o apoio do motor que está gasto.
O veio que vai À caixa tem um pequeno tirante que prende à caixa, num casquilho de plástico, verifica se esse tirante tem folga ou não. (ver imagem)
Se abanares o motor com a mão junto ao carter, e se ele abanar muito "livre" pode ser sinal do apoio central do motor nas couves.
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2016, 10:37 am »
A caixa é uma jc5
Offline AlexLuc26
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2016, 16:06 pm »
O apoio do motor (caixa) nao é porque já o mudei mesmo estando bom por estado de consciencia.. disseram-me já que como por fora não há forma de afinar a caixa, que só abrindo a caixa e ver se ha reparação..
Obrigado caçoila, por acaso nao sabem dizer em que modelos posso encontrar uma caixa destas? Mais vale trocar por outra!?
Obrigado pelas respostas
« Responder #4 em: 02 de Agosto de 2016, 16:22 pm »
Clio, megane, laguna 1.9 dti
V40, s40, 1.9 dti
carisma 1.9 dti
Offline AlexLuc26
« Responder #5 em: 03 de Agosto de 2016, 10:21 am »
A referencia JB3986 da? E que deram-me esta referencia dum igual ao meu.. 1.9 dti mas qeria confirmar convosco primeiro.
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2016, 15:14 pm »
Dar dá mas a escalonagem das mudanças será diferente na certa
Offline AlexLuc26
« Responder #7 em: 04 de Agosto de 2016, 15:02 pm »
Arranjei uma JC5 já.. a embraiagem nestes carros é de fácil troca ou é algo de outro mundo que convém ser feita por um especialista?
« Responder #8 em: 04 de Agosto de 2016, 16:18 pm »
tudo vai depender dos teus conhecimentos, mas para estares a questionar sobre isso não devem ser muito elevados.
A embraiagem nesse carro é igual à maioria do parque automóvel português : ou seja convencional prato, disco e rolamento de encosto.
Offline AlexLuc26
« Responder #9 em: 04 de Agosto de 2016, 16:53 pm »
Qe fail.. em vez de questionar em relação à caixa de velocidades, escrevi embraiagem lol
sim, não são muito nem elevados.. era só para ter uma ideia do trabalho que leva..
« Responder #10 em: 04 de Agosto de 2016, 23:16 pm »
Retirar a caixa e colocar a outra é relativamente facil, dá é trabalho e requer alguma ferramenta para segurar e levantar o motor, por exemplo.
« Responder #11 em: 05 de Agosto de 2016, 00:56 am »
É um grande pincel.. Retirar aquela porcaria toda de cima e descair charriot...
Verifica a manete em si. Na união da manete com esse tubo tem um casquilho que costuma ir à vida.. Até a própria manete pode criar folga...
Se vai colocar caixa novo coloca o kit de reparação do selector da caixa.. Se não é trabalho a dobrar.
Acima falaste em colocar JB3. O dar dava as transmissões possuem tamanhos diferente, logo os foles teriam que mudar.
Offline AlexLuc26
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2016, 18:45 pm »
Okapa pessoal obrigado pelas respostas
