Autor Tópico: Alternador à vida!??  (Lida 2345 vezes)
Offline AlexLuc26
« em: 05 de Agosto de 2016, 18:58 pm »
Boas.. como uma sorte (ironia) nunca vem só..
Agora o carro não pega.. as luzes acendem todas muito bem no painel, porém ao colocar a trabalhar ele simplesmente não faz nada.. fez-se o teste ao alternador e estava a dar 13.. foi a cabos com um a diesel e com esforço lá pegou.. fui a casa, desliguei, volto a ligar deu.. fui as bombas.. o tempo de abastecer e pagar.. já está na mesma situação.. e com isto tudo, ia embora ca familia no domingo d manhã e tou com este problema.. por acaso ngm tem ideia duqe possa ser? Ou alguem qe conheça alguem amanha aberto.. !? Bah
Não me trates pelo nome que me ofendes!
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
Re: Alternador à vida!??
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2016, 19:37 pm »
Testa com um multímetro a bateria, com o carro desligado tem de ter cerca de 12,4  a  12.6 volts.
Se tudo estiver ok, testa o alternador. Com o carro a trabalhar tem de estar a debitar acima de 14 volts. Abaixo disso é muito mau sinal.
Offline AlexLuc26
« Responder #2 em: 05 de Agosto de 2016, 22:02 pm »
Ao qe tudo indica é motor de arranque.. acho estranho pois nem a 10meses ja foram mudadas as escovas e etc.. mas haver vamos o que será..
Obrigado pela Resposta mingos
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2016, 23:10 pm »
Na boa camarada. Força nisso.
Se for apenas motor de arranque se calhar estás com sorte. Um alternador seria provavelmente mais caro.
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2016, 23:25 pm »
AlexLuc26  quando tiveres um tempo lê isto:  http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6512.0
Offline AlexLuc26
« Responder #5 em: 06 de Agosto de 2016, 09:38 am »
Registado! Obrigado scenick.
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
« Responder #6 em: 06 de Agosto de 2016, 13:18 pm »
Caso seja motor de arranque, quando dás à chave ouves a rodar e nada certo?
Offline AlexLuc26
« Responder #7 em: 06 de Agosto de 2016, 14:44 pm »
Exatamente, escovas talvez!?
