Os meus cumprimentos ao Fórum
Agradeço desde já a Vossa preciosa ajuda para este caso, de todo Bizarro...!
Em dias de muito calor, especialmente quando deixo o carro estacionado ao sol, (Laguna1 Ph1 1.8 RXE de 1997) o quadrante deixa de funcionar, isto é:
Luz do quadrante - Normal
Indicadores de piscas, Médios e Máximos - Normal
Conta Rotações - Não funciona
Conta Quilómetros - Não funciona
Indicador de CombustÃvel - Não Funciona
Indicador de Temperatura - Não funciona
Computador de Bordo - Não funciona
SÃntese de Voz - Não funciona
Desligo a Bateria e volto a ligar, e tudo volta ao Normal.
Acontece que nestes últimos dias, voltei a fazer o mesmo, desligar e ligar a bateria e de facto voltou ao normal, mas agora aconteceu que a informação de voz para a Reserva de combustÃvel, após a primeira informação e passados alguns minutos volta a activar. (
Mesmo com o carro desligado e sem Chave na ignição).
Bizarro!!!
Que fazer? Porque é que isto acontece?
Porque é que o quadrante sofre com este problema do calor?
Alguém me saberá explicar como resolver este assunto?
Como é possÃvel a informação de voz se activar com o carro desligado e sem chave?
Fico desde já agradecido pela Vossa Ajuda
