Autor Tópico: Isqueiro  (Lida 3711 vezes)
Offline the_shadow
  • Localidade: Braga
  • Garagem : Coupe III
Isqueiro
« em: 20 de Agosto de 2016, 18:10 pm »
Boas tardes, so uma informaçao se possivel, comprei um daqueles FM transmiter para ligar ao isqueiro, mas mesmo desligando o carro fica ligado, nao devia desligar???
Obrigado a todos
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Isqueiro
« Responder #1 em: 20 de Agosto de 2016, 18:49 pm »
O teu transmissor FM como está ligado por isqueiro não desliga porque tens a bateria no carro rapaz :laugh:
Isso é independente do carro por isso tens que o tirar.
Offline angelocampia
Re: Isqueiro
« Responder #2 em: 20 de Agosto de 2016, 21:53 pm »
Não é bem assim... o carro dele não tá a fazer o corte do isqueiro  ao tirar a chave/cartão...
Re: Isqueiro
« Responder #3 em: 20 de Agosto de 2016, 23:54 pm »
Pois, mauro, até no teu clio2 o isqueiro era desligado quando desligavas o carro. Normalmente todos fazem isso, com excepção de alguns, como algumas pickups com 2 saídas de isqueiro, uma permanente e outra que desliga com a chave.
Há duas hipóteses, ou a ficha do isqueiro não desliga com a chaves (podes verificar isso com algum outro equipamento) ou esse receptor tem um condensador, que mesmo depois de desligar permite que haja corrente no equipamento por algum tempo, até a energia armazenada no condensador acabe.
Offline the_shadow
  • Localidade: Braga
Re: Isqueiro
« Responder #4 em: 29 de Agosto de 2016, 11:19 am »
como posso testar isso?
Offline the_shadow
  • Localidade: Braga
Re: Isqueiro
« Responder #5 em: 29 de Agosto de 2016, 11:20 am »
ah o radio tambem nao desliga, so dps de abrir a porta, acho que ainda nao testei isso.... logo ja vou testar
Re: Isqueiro
« Responder #6 em: 29 de Agosto de 2016, 15:53 pm »
se abrires a porta, em principio corta logo tudo
Offline the_shadow
  • Localidade: Braga
Re: Isqueiro
« Responder #7 em: 29 de Agosto de 2016, 17:35 pm »
nao nada disso.... continua ligado..... pode ser do sistema do carro, mais provavel ou do aparelho...
nao queria um dia esquecer.me e ficar sem bateria
Re: Isqueiro
« Responder #8 em: 29 de Agosto de 2016, 18:04 pm »
Para ficares sem bateria com uma coisa dessas ainda leva bastante tempo...
Re: Isqueiro
« Responder #9 em: 29 de Agosto de 2016, 23:35 pm »
Se quiseres ver se é mesmo do carro, depois de desligada a chaves e da porta aberta, supostamente deixa de haver corrente no isqueiro. Se o dito aparelho se mantém ligado, retira-o e coloca lá outro aparelho para ver se mantém ligado ou não. Se não tiveres outro aparelho, usa mesmo o isqueiro, se ele não aquecer, é porque não tem corrente.
É muito natural alguns aparelhos terem condensadores, que ajudam a manter a corrente de saída estável, nos momentos de picos ou quebras de corrente. E que quando deixam de receber corrente, mantêm-se ligados enquanto consomem a energia armazenada no condensador.
