Autor Tópico: Luz aviso ABS em carro sem abs  (Lida 1640 vezes)
Offline cLiO_RXE
  • Localidade: Santarém
  • Garagem : Renault Clio RXE 1.2 8v com sistema GPL LANDI
« em: 24 de Agosto de 2016, 21:41 pm »
Boa noite.
Ando com um problema urgente no meu clio mk2 ph1 1.2i. A luz do ABS deixou de se apagar quando faço o arranque do carro e permanece acesa junto com a luz do SERV.
O caráter de urgência desta situação deve-se ao facto de ir repetir a inspeção e esse aspeto tem que ser solucionado o mais rápido possível.
Para já tenho dois dilemas na cabeça: Primeiro porque é que estou com problemas deste nível num carro que não possui abs e como tal nem deveria ter a luz a acender e a apagar antes de pôr o carro a arrancar e segundo porque é que devo ter o carro chumbado por esta situação no carro que nada tem a ver com aspetos de segurança uma vez que a luz não está relacionada com nenhum aspeto de segurança.
Também já passei pela bosch car service e eles não conseguiram identificar o problema.
Se alguém já passou por uma situação idêntica ou que saiba como resolver este problema que se pronuncie por favor.
Re: Luz aviso ABS em carro sem abs
« Responder #1 em: 25 de Agosto de 2016, 01:25 am »
Verifica a bóia do nível de liquido dos travões, o nível pode estar baixo e causar esse problema, ou a estar com sujidade e não estar a marcar o nível correcto.
Se não resolver, vais mesmo que ter que ligar isso À clip para ver o que se passa.
