Autor Tópico: Display da temperatura/horas, Rádio e Conector Diagnósticos - Não funciona  (Lida 4444 vezes)
Offline Riones
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Renault Clio 1.5dci, Renault Laguna 1.9 dci
Boa noite!
Estive a montar um rádio novo (dos modernos c/ gps, ecra touch...) que até estava a correr bem, já o testei vários dias, e tudo ok, o único senão era ainda não ter conseguido fazer ligação direta (vi alguns que conseguiram noutras viaturas), de maneira a dar os comandos do rádio no volante (para evitar comprar um cabo extra).
Ontem, sem querer ao colocar o rádio no sitio, algum cabo deverá ter encostado onde não devia (culpa minha, por facilitismo), e mandou a baixo o display das horas/temperatura que está no tablier, o rádio, e já tentei ligar cabo de diagnósticos e também não funciona (sem sinal).
Pensei que pudesse ser algum fusível, já verifiquei todos os fusíveis, os que estão ao lado do motor/bateria e os que estão na porta. Tudo a funcionar.
Já tirei o rádio fora, liguei sem rádio, voltei a por o antigo também, e nada
Alguém me consegue dar alguma luz, do que possa ser?
A viatura é um Renault Laguna 1,9 dci de 2004.
Muito obrigado e desculpem o texto longo, mas era para que ficassem dentro do contexto da situação.
Cumprimentos,
Riones
Re: Display da temperatura/horas, Rádio e Conector Diagnósticos - Não funciona
« Responder #1 em: 20 de Setembro de 2016, 21:54 pm »
Verifica lá isso bem, porque é um fusível queimado de certeza.
Offline Riones
« Responder #2 em: 20 de Setembro de 2016, 22:42 pm »
Eu testei com um multimetro, e aqueles que eu achei que estavam meios "velhos" troquei por novos que fui comprar...
Posso voltar a fazer isso amanhã a ver...
« Responder #3 em: 21 de Setembro de 2016, 01:51 am »
Não tenho a certeza se é o caso da laguna mas há alguns Renault que tem um fusível na zona da consulta central, aí para os lados onde andaste a mexer. Mas só amanhã é que posso te confirmar isso.
« Última modificação: 21 de Setembro de 2016, 01:52 am por Camarinha de Alenquer »
Offline Riones
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2016, 17:11 pm »
Muito obrigado pela ajuda.
Com a sua dica, retirei a tampa junto do isqueiro (onde se acede à entrada de cabo para diagnósticos), e lá estava mesmo ali, o fusível de 20amp.
Que maravilha, sempre a aprender...
Li tanto em todo o lado, e não pensei que houvesse outro fusível escondido.
Muito obrigado mesmo!
Abraço.
« Responder #5 em: 22 de Setembro de 2016, 20:07 pm »
Ainda bem ;) e ficou resolvido? era esse o fusível queimado?
