Autor Tópico: ajuda quadrante.  (Lida 6018 vezes)
Offline alcyon
  • Localidade: Praia de Mira
  • Garagem : Renault Clio 1.9d
ajuda quadrante.
« em: 29 de Setembro de 2016, 15:03 pm »
Boa tarde,
Tenho instalado no meu clio 1.9d de 96, um quadrante de um clio a gasolina, tudo funciona sem problemas, excepto o conta rotações como seria de esperar pois é de um a gasolina.
Agora pergunto, é possivel alterar alguma coisa no quadrante, de maneira que o conta rotações funcione?
Re: ajuda quadrante.
« Responder #1 em: 29 de Setembro de 2016, 19:44 pm »
Mas não funciona bem como? não trabalha simplesmente, ou dá valores diferentes dos reais?
Offline clio2000
« Responder #2 em: 02 de Outubro de 2016, 08:45 am »
{{{ aproveito para apresentar problema identico }}}
ontem fiz 30 km com AC ligado mas antes de estacionar, reparei que o painel instrumentos tinha as letras e algarismos como desbastados, às riscas, imcompletos + horas e temperatura simplesmente desapareceram (lado direito do tablier)
mas na volta a casa, apos o carro ter ficado a descansar, parado e desligado 2H no parking do shopping, voltou tudo ao normal e jà vejo letras e algarismos completos e com luz forte do backlight... ufff !
WTH foi aquilo...um fusivel ? foi culpa do AC ? espero que nao tenha mudar o painel todo !!!
« Responder #3 em: 02 de Outubro de 2016, 11:32 am »
Sendo uma scenic muito provavelmente é o quadrante a começar a ir desta para melhor... Eles não gostam muito do calor...
Ha alguns que começam inclusive a atrofiar nos kms que marcam...
Offline clio2000
« Responder #4 em: 02 de Outubro de 2016, 18:26 pm »
obrigada manel... por acaso voltou hoje a acontecer mas ontem estava bem mais calor... o relogio + temperatura vao e vem !
vou ver no manual haynes se falam disso, senao... oficina electricista!
Offline NVRSystem
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : Renault Clio MK1 fase 2, 1.9D
« Responder #5 em: 02 de Outubro de 2016, 22:54 pm »
Se é de um carro a gasolina o conta rotações deve ir até as 7000RPM, muda o quadrante para um que se diesel, tenho dois a gasolina arrumados, e nenhum dos dois funciona em carro a diesel, vês se é de um diesel porque as RPM máximas é de apenas 5500.
ou trocas o quadrante completo (que é o mais fácil) ou trocas apenas o conta rotações, implica arranjar outro quadrante e mudar de um par ao outro, desmontar tudo e voltar a montar, o trabalho que dá não compensa, mais vale trocar o quadrante completo.
Offline alcyon
« Responder #6 em: 03 de Outubro de 2016, 08:23 am »
Bom dia,
É mesmo como digo, a unica coisa que não funciona é o conta rotações, não dá mesmo nada.
Já revi a instalação eléctrica e por sorte este já trás toda a instalação eléctrica, chega lá corrente mas o conta rotações é que nada de mexer...
Offline alcyon
« Responder #7 em: 03 de Outubro de 2016, 08:26 am »
Então deve ser isso, não trabalha pois o que tenho é um a gasolina...
Alguem tem um quadrante para clio com temperatura de agua e rotações para vender?
« Última modificação: 03 de Outubro de 2016, 13:52 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #8 em: 03 de Outubro de 2016, 13:55 pm »
E o pin out está correcto?
E tens a certeza que está ligado o fio do conta-rotações ao alternador?
A ver se durante o dia de hoje procuro o pin out disso.
Já viste nos diy?julgo que há um diy sobre colocar um quadrante com conta rotações....
Edit: há mais do que um.....
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=804.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6699.0
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=6331.0
« Última modificação: 03 de Outubro de 2016, 14:14 pm por Camarinha de Alenquer »
Offline alcyon
« Responder #9 em: 04 de Outubro de 2016, 13:36 pm »
Viva,
Já os vi a todos, cá no forum e na net em geral.
Sim o meu carro tem a cablagem completa, talvez seja como dizem, o conta rotações do a gasolina não funciona no diesel...
« Última modificação: 04 de Outubro de 2016, 15:48 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #10 em: 04 de Outubro de 2016, 15:50 pm »
Funcionar funciona, o mais que podia acontecer, é dar valores errados. das duas uma, ou o pin out que vai ao quadrante não é o correcto ou o conta rotações está avariado.
Quando fiz a instalação do carro do meu pai, tive a necessidade de trocar alguns fios de sitio porque o pin out do quadrante é diferente do que lá estava, e é isso que tens que ter em conta.
« Responder #11 em: 04 de Outubro de 2016, 16:38 pm »
Eu sei que o da gasolina liga na bobine e o do diesel liga no alternador.
Offline clio2000
« Responder #12 em: 08 de Outubro de 2016, 17:37 pm »
no meu tablier, os leds estao às riscas / a desaparecer que nem um cartucho sem tinta...
e do lado direito o Relogio e a Temperatura apagaram por completo!
vá lá que as RPM, a Gasolina, a Velocidade e outros símbolos do Start-Check, ainda aparecem...
vou pedir preço de substituir o quadrante luminoso completo, uiii... será da Intensidade Lux do quadrante que é regulável?
« Última modificação: 08 de Outubro de 2016, 17:38 pm por clio2000 »
Offline clio2000
« Responder #13 em: 09 de Outubro de 2016, 11:06 am »
já encontrei um electricista (sintra/loures) que monta quadrante novo em scenic II  :happy:
« Última modificação: 12 de Outubro de 2016, 12:49 pm por clio2000 »
Offline alcyon
« Responder #14 em: 18 de Outubro de 2016, 20:28 pm »
Já descobri, é o conta rotações avariado.
Alguém tem algum para venda?
