Autor Tópico: Substituição do rolamento da embraiagem  (Lida 4191 vezes)
Offline cartz
  • Localidade: Vila Verde
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 dci
« em: 22 de Outubro de 2016, 12:44 pm »
Boas pessoal!
Antes de mais um bem haja a todos!
Recentemente tive um problema com o meu Clio II 1.5 dci de 5/2001.
Comecei a ouvir um barulho metálico quando apertava a embraiagem, do género de algo a raspar no metal e consequentemente comecei a sentir que a embraiagem 'seca' pouco lubrificada.. Pedi opinião a um amigo electricista, que o levou a um mecânico amigo para ver se ele conseguia compor, e hoje ligou-me a dizer que seria um problema do rolamento da embraiagem  :sad:
Vou ter de pedir orçamento para reparar a máquina, contudo tenho algumas dúvidas e claro está quero ir preparado para não levar um assalto/engano!
1- Quanto fica em média este tipo de reparação?
2- Acham necessário substituir toda a embraiagem, ou não é de todo obrigatório?
3- Quanto demora em média este tipo de intervenção? Isto para poder confrontar  mecânico com o preço de mão-de-obra a pedir..
Muito obrigado pela ajuda malta!
Cumps a todos  :smiley:
Re: Substituição do rolamento da embraiagem
« Responder #1 em: 23 de Outubro de 2016, 00:11 am »
Sim, e conveniente trocar o kit completo, visto que é uma reparação complexa, a mexer faz-se logo tudo, para evitar que daqui a pouco tempo se tenha que repetir para substituir o que não foi da primeira vez.
Preços, varia muito, depende do material que vai ser utilizado.
Estimativas por alto entre 100 a 150 € para o kit de embraiagem.
Quando às horas conta com 4 a 8h. Mas não há nada em como pedires orçamentos a várias oficinas.
Offline cartz
« Responder #2 em: 23 de Outubro de 2016, 08:52 am »
Muito obrigado pelas dicas!
Mas pergunto ainda, no caso de a embraiagem estar ainda em bom estado, vale a pena investir numa nova? ou ela com o novo rolamento vai desgastar mais?
« Última modificação: 23 de Outubro de 2016, 21:22 pm por Camarinha de Alenquer »
« Responder #3 em: 23 de Outubro de 2016, 21:27 pm »
Depende, se o carro já tem alguns km é natural que já tenha algum desgaste. O desgaste não vai aumentar ao colocar só o rolamento de encosto, agora tudo depende do estado actual do material.
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2016, 11:59 am »
Convém sempre colocar o kit completo face aos valores / tempo da intervênção.
Já para não falar que o rolamento encontra-se ao serviço ao mesmo tempo que os restantes componentes.
Offline cartz
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2016, 17:20 pm »
Acho que vou fazer o esforço e colocar mesmo tudo!
Qual a melhor marca qualidade preço para para esse componente?
Offline WD40
  • Garagem : Megane II
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2016, 19:33 pm »
LuK, Sachs ficas bem na minha opinião
