Autor Tópico: Travão imobilizador defeciente - Scenic  (Lida 24681 vezes)
Offline artursant
  • Localidade: Vila do Conde
  • Garagem : Renault Scenic 3 1,5dCi 110cv Luxe 2010
« em: 22 de Novembro de 2016, 00:33 am »
Boa noite,
Tenho na minha Scenic 2 de 2004 uma avaria no travão de mão eléctrico.
Um dia não destrava como habitualmente quando é iniciada a marcha e foi necessário utilizar o cabo de destrancamento de emergência existente próximo do pneu suplente.
Após esse dia nunca mais voltou a activar o travão imobilizador quer seja manualmente, quer seja automaticamente.
Foi feito diagnóstico na Renault que indicou avaria no calculador do travão imobilizador, o orçamento era na ordem dos 500€.
Como os € na carteira são poucos, meti mãos à obra, desmontei o dito calculador e na placa electrónica não foi identificado nenhum componente visivelmente danificado, este calculador para além da placa electrónica tem os cabos e também um pequeno motor eléctrico que faz acionar os cabos.
O motor tem identificação Johnson 73677 como o da seguinte imagem
O motor é blindado, mas com algum jeito consegui ter acesso ao colector e escovas.
As escovas já não existiam, um dos porta escovas também estava completamente destruído e no colector falta uma das pistas.
A Scenic tem cerca de 210K kms, este motor foi bem para lá do seu tempo de vida.
Pelo que andei a pesquisar este é um problema comum destes calculadores do travão imobilizador.
Preciso de substituir o motor, alguém mais experimentado nestes problemas sabe ou faz alguma ideia de onde se poderá comprar em motor destes ou equivalente?
Renault Scenic II 1,5Dci 100cv Luxe Previlege 2004
Offline artursant
Re: Travão imobilizador defeciente - Scenic
« Responder #2 em: 22 de Novembro de 2016, 14:19 pm »
Essa pesquisa aponta para motores Johnson DC que são dos mais variados modelos, nenhum deles com a referência 73677.
Imagino que a referência 73677 seja para consumo directo do fabricante das unidades de controlo e que exista uma referência equivalente para venda geral, sem saber as especificações do motor 73677 é difícil encontrar um equivalente.
Talvez aqui alguém já tenha tido esta necessidade e saiba quais as especificações ou referência equivalente.
Offline clio2000
« Responder #3 em: 14 de Janeiro de 2017, 12:47 pm »
topico interessante... obrigada pela foto! li tantas queixas em scenic 2003-2005 nos forums PR e FR, com preços de arranjo de 600-800€ na renault. li que a alavanca de socorro na bagageira, é só em ultimo recurso e por profissionais)
meu travão mão estabilizador Scenic II ainda funciona - mesmo após aparecer erro no quadrante - mas o meu mecanico lá apagou historial erros com laptop ligado à ficha OBD.
o travão funciona (até abranda nas descidas em ponto morto) quando puxo alavanca do tablier (desliguei a travagem assistida em declive, na esperança de poupar no travão e evitar erro prematuro) mas receio que um dia vai voltar a aparecer erro no quadrante e que eu não me safe de ir à Renault pagar 600€ por un defeito reconhecido pela marca.
Offline artursant
« Responder #4 em: 14 de Janeiro de 2017, 20:41 pm »
Não foi fácil encontrar o motor compatível, mas lá encontrei num site inglês de uma empresa que se dedica à reparação desses dispositivos.
Como o problema estava identificado, e como o mesmo site também comercializa as peças individualmente, procedi com a compra do motor e substituição.
A compra foi efetuada a 19/11/2016 e o motor só chegou quase um mês depois.
Pelo meio houve um pedido de esclarecimento, o qual o vendedor espantou a demora no envio e não hesitou, enviou outro.
Uns dias depois recebi o segundo motor.
Resultado o travão está a funcionar em pleno e tenho um segundo motor de reserva e disponível para quem precisar.
O site de onde comprei o motor é o seguinte:
http://www.parkingbrakerepair.com/
Se a administração entender que não deve constar o link para o site, podem eliminar.
Offline youresocool
« Responder #5 em: 14 de Janeiro de 2017, 21:01 pm »
É deste tipo de reparação que gosto de ver e fazer. Trocar apenas o componente que está danificado, e não o conjunto/kit, módulo, etc, como a marca quer que se faça.
Offline GTJTD
  • Localidade: Vila Real
  • Garagem : Scenic
« Responder #6 em: 06 de Março de 2019, 22:24 pm »
Boa noite, sei que já passou algum tempo,mas
ainda tem o motor disponível ?
Offline GTJTD
  • Garagem : Scenic
« Responder #7 em: 11 de Março de 2019, 13:21 pm »
artursant
Obrigado pela resposta, mas não lhe consigo responder por pm porque diz que a sua caixa está cheia.cumprimentos
