07 de Junho de 2026, 06:00 am
Electrónica / Electricidade
Problemas - Sensor Luzes Auto, Sensor Temperatura, Sensores Abertura Portas
Tópico: Problemas - Sensor Luzes Auto, Sensor Temperatura, Sensores Abertura Portas (Lida 5007 vezes)
ReDsOuL
22 de Novembro de 2016, 23:46 pm »
Boa noite
Adquiri à pouco tempo um Renault Megane 1.5 dCI Luxe Dynamique.
Tenho vários problemas 😩
Primeiro: estando em auto as luzes ligam sempre, seja dia ou seja noite. Será que se trocar o sensor que está junto ao espelho interior fico com o problema resolvido?
Segundo: a temperatura exterior está para aà uns 10 graus abaixo da realidade. Trocando o sensor que está no espelho direito deve resolver certo?
Terceiro: nenhuma porta, quase nunca, abre quando coloco a mão no puxador. Todos os botões para fechar as portas funcionam. Será que trocando os sensores fica resolvido? Se sim, qual a referencia desses sensores ou qual a sua designação em inglês? É que já procurei no eBay mas não estou a a conseguir encontrar.
Desde já muito obrigado a quem me possa dar uma ajuda 😊
Re: Problemas - Sensor Luzes Auto, Sensor Temperatura, Sensores Abertura Portas
23 de Novembro de 2016, 00:25 am »
Quanto à questão das luzes, deves primeiro verificar com a clip o que se passa.
Quanto às portas, tens kit mãos livres? e está activado?
Em relação ao sensor da temperatura , com a substituição do mesmo deves ficar com o problema resolvido.
ReDsOuL
23 de Novembro de 2016, 00:28 am »
Boa noite. Desde já obrigado pela resposta.
Vou ver na minha zona de alguém tem Clip sem ser na origem.
Quanto às portas, sim tem mãos livres, e está activado senão nunca funcionava. E funciona às vezes. De qualquer forma como é que se activa/desactiva? Quem sabe se não resolve o problema.
23 de Novembro de 2016, 00:34 am »
Com a clip.
Já viste o estado da pilha do cartão?
Já experimentaste utilizar o cartão suplente?
Primeiro é preciso saber se o carro está a detectar a presença do cartão (problema nas antenas ou no cartão) e depois os sensores (se funcionam ou não, caso as antenas estejam a funcionar bem) e só depois então é que vale a pena pensar em trocar seja o que for
ReDsOuL
23 de Novembro de 2016, 01:12 am »
Só tenho um cartão
tenho de encomendar num cartão e depois ir a Renault codificar.
Mas, se não detectasse o cartão as portas também não fechavam quando carrego no botão certo?
23 de Novembro de 2016, 01:39 am »
Com o kit mãos livres, quando te afastas do carro, ele tranca sozinho. Quando te voltas a aproximar e abres a porta, ele destranca o carro.
Sem kit mãos livres, tens que usar o botão do cartão para trancar e destrancar o carro
ReDsOuL
23 de Novembro de 2016, 09:09 am »
Estamos a falar de um Megane II. Os Megane II têm essa função? Pensava que era apenas nos III.
Kovinha
23 de Novembro de 2016, 10:48 am »
Tu quando entras no carro e pões o carro a trabalhar, precisas de ter o cartão na ranhura? Se sim, então o carro não tem mãos livres...
ReDsOuL
23 de Novembro de 2016, 16:57 pm »
Não não preciso de colocar o cartão na ranhura.
Mas isso do afastar e ele fechar nem a minha Break que tem tudo a funcionar faz
23 de Novembro de 2016, 20:30 pm »
ReDsOuL se calhar precisas de a programar, porque o kit mãos livres quando funciona bem, a chaves, ou melhor, o cartão é para andar sempre no bolso
Os megane 2 também tinham mas era caro que se fartava, por isso poucos devem ter sido os que pediram esse extra.
ReDsOuL
23 de Novembro de 2016, 23:06 pm »
A problema aqui é que eu acho que tenho um problema nos sensores que detectam a mão quando eu a coloco no puxador. E é isso que está a falhar, a maior parte das vezes não abre.
Alguém sabe a referencia desses sensores? Ou qual o seu nome em inglês?
Tudo o resto do sistema de mãos livres está a funcionar normalmente.
Responder #11 em:
24 de Novembro de 2016, 14:17 pm »
O meu conselho é fazeres primeiro um diagnostico com a clip para ter a certeza que é mesmo do sensor da porta. Depois gastas o dinheiro no sensor e depois o problema é doutro sitio qualquer.
ReDsOuL
Responder #12 em:
24 de Novembro de 2016, 22:59 pm »
Alguém sabe quanto cobram na Renault?
Responder #13 em:
25 de Novembro de 2016, 08:24 am »
É muito subjectivo, depende de oficina para oficina, se és cliente habitual ou não, se fazes ou não a reparação lá, etc
Só mesmo ires lá e perguntar o preço.
gzus1akapato
Responder #14 em:
25 de Novembro de 2016, 18:42 pm »
Boa noite e boa sorte com o carro! Eu tive uma 1.9 120cv e era uma pilha de problemas. Procura por aqui não falta tópicos sobre esse motor.
Enviado do meu GT-I9060 através de Tapatalk
