Autor Tópico: Tampa do oleo saltou!  (Lida 4287 vezes)
Offline Matumbas
  • Localidade: Angra do Heroísmo
  • Garagem : Megane III 1.5dci 2008
« em: 18 de Dezembro de 2016, 19:30 pm »
olá pessoal,
A tampa do oleo da minha Megane 1.5dci de 2008 (versao KMSEC6... independentemente de desconhecer o que significa!) saltou hoje em andamento! Tive sorte e azar no local para onde caiu: sorte - ficou entalada ao pé do alternador (não caindo no chão e assim nunca mais a via...) azar - a correia do alternador cortou (derreteu) bocados da tampa (zona da pega, em cima). sorte - ela ainda cumpre a sua função apesar do cortes!!
A minha pergunta é: o que pode levar a tampa a saltar? poderá ter sido apenas descuido no rodar e "trancar" ou já aconteceu a mais alguém e é indicativo de alguma situação menos boa? (existe um post com esta situação, mas infelizmente não houve conclusão nem desfecho  :cry:  )
Matumbas
Re: Tampa do oleo saltou!
« Responder #1 em: 18 de Dezembro de 2016, 19:40 pm »
Amigo arranja já essa correia do alternador rapidamente senao pode dar asneira e das grandes. Já vi correias do alternador a rebentar e levam o comando consigo..
« Responder #2 em: 19 de Dezembro de 2016, 23:29 pm »
Com o motor a trabalhar, vê se há demasiada pressão no motor ao ponto de conseguir retirar a tampa do seu sitio, se não houver pressão é mais provável que tenha sido um descuido e a tampa tenha ficado mal apertada.
O motor tem um respirador, era preciso que esse respiro estivesse entupido para que se acumulasse pressão dentro do motor.
Por isso acredito mais num descuido do que noutra coisa qualquer.
E faz o que o blurr disse o quanto antes, mais vale prevenir que remediar.
