Autor Tópico: [duvida/ajuda] - Respiro da tampa das valvulas?  (Lida 12175 vezes)
Offline jackyl
« em: 05 de Setembro de 2010, 20:30 pm »
tenha uma renault kangoo com o motor 1.9D F8Q.
E ela actualmente perde imenso oleo por aquele copo que tem um tubo que vem da tampa das valvulas.
Está na imagem marcada com um quadrado vermelho ao pé da lanterna.
Acho que perdeu/ressequiu o oring e baba-se à grande por ali... escorre pelo motor...
pelos vistos penso que seja "normal" este problema.
Como resolve-lo?
Comprar peça nova, ou posso fazer tipo um ccv bypass?
no dito copo faz um T com outro tubo de borracha que não sei para que serve.
Posso ligar o respiro das valvulas directamente  ao tubo de baixo?
Se sim, o que fazer ao outro?
Renault Kangoo Express Diesel - 55 frenéticos cavalos
Offline jackyl
Re: [duvida/ajuda] - Respiro da tampa das valvulas?
« Responder #1 em: 06 de Setembro de 2010, 15:00 pm »
34.53€ mais leve...
deposito:
7700874589 - 24.64 + iva
Oring:
7703065274  - 3.90 + iva
Offline BlueMarlin
« Responder #2 em: 25 de Novembro de 2010, 23:32 pm »
Ola,
Ja arranjou esse problema eu estou com o mesmo sintoma :) aquilo em baixo onde aperta não é abraçadeira normal ao tirar é de rodar ou tem de se tirar tipo aquela abraçadeira ?
Alguma chave especial ?
As percas de oleo que tenho é ai e em cima na junta da bomba de bacuo dos travões onde liga ao motor penso eu do que também perde um pouco mas por ai onde também tem o problema é onde perde mais.
Agradeço informações caso tenha,
Obrigado e ate ja
Sergio
Offline BlueMarlin
« Responder #3 em: 05 de Setembro de 2011, 18:54 pm »
Gostaria de saber como tirar a referida peça para colocar outro oring para é de desapertar ?
Offline Caracol
  • Localidade: Guimarães
« Responder #4 em: 04 de Fevereiro de 2013, 13:10 pm »
aproveitando este tópico...
No meu motor quando há excesso de vapor a sair pelo respiro, quais as causas prováveis para o mesmo? Alguma ideia ou solução?
é um 2.0 dci 150hp
Offline Caracol
« Responder #5 em: 04 de Fevereiro de 2013, 18:21 pm »
Respiro motor 2.0dci 150
vapor pela vareta oleo motor 2.0dci 150
« Responder #6 em: 04 de Fevereiro de 2013, 18:36 pm »
Isso parece ser a compressão a passar-se para o motor...
Offline Caracol
« Responder #7 em: 04 de Fevereiro de 2013, 18:53 pm »
a que se deve tal coisa?
« Responder #8 em: 04 de Fevereiro de 2013, 20:06 pm »
Junta ou segmentos.
Mas não tinhas feito um teste de compressão à pouco tempo? E o resultado não estava dentro dos limites normais?
Offline Caracol
« Responder #9 em: 04 de Fevereiro de 2013, 23:31 pm »
Sim. na altura até publiquei os resultados. aparentemente estavam satisfatórios.
« Responder #10 em: 04 de Fevereiro de 2013, 23:55 pm »
Se os valores estiverem abaixo dos valores de fabrica, é natural que se escapem para dentro do motor. É uma situação normal quando o motor começa a ter algum desgaste.
Offline Caracol
« Responder #11 em: 05 de Fevereiro de 2013, 08:55 am »
Mas o motor for retificado recentemente.
Foi colocada neste tópico recentemente.
http://www.renaultpt.com/index.php?topic=5436.30
E aparentemente está  normal...
« Responder #12 em: 05 de Fevereiro de 2013, 11:28 am »
É possível que  passe alguma compressão pelos segmentos, mas o trabalhar normal do motor faz sempre circulação de ar dentro do motor, só é necessário ter alguma preocupação quando os valores de compressão estão muito abaixo do normal.
Offline Caracol
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2013, 15:33 pm »
Se a compressão está dentro das normas e mesmo assim ainda escapa compressão, pode significar então que o meu motor está com compressão a mais ou abrir as válvulas muito tarde, correcto?  Pode não estar no ponto, digo eu… já que a corrente também foi substituída.
Mais uma coisa só para tirar a duvida. Se houver obstrução dos gazes, a exemplo: panela de escape entupida/danificada, pode causar a recirculação da compressão no motor, inclusive através da egr ou estarei a alucinar?
