Autor Tópico: Aplicação de faróis nevoeiro a frente clio 3 2008  (Lida 3169 vezes)
Offline hobao
  • Garagem : clio 1.5dci
« em: 02 de Janeiro de 2017, 22:29 pm »
Boa noite pessoal.
Gostava de saber qual material eléctrico necessário para alem de um comutador de luzes,  para aplicar faróis nevoeiro a frente num clio do ano 2008 .
Alguém que tenha um esquema de ligação para o efeito?
Re: Aplicação de faróis nevoeiro a frente clio 3 2008
« Responder #1 em: 03 de Janeiro de 2017, 08:44 am »
Precisas do comutador, de um relé, fios e fichas. Não será muito diferente do clio 2 , quanto ao esquema logo já coloco. Pesquisa nos diy pois há diys sobre a colocação de faróis de nevoeiro.
Offline hobao
« Responder #2 em: 03 de Janeiro de 2017, 21:08 pm »
Já procurei , mas para o clio +/-do ano 2008 não encontrei nada.
Obrigado pela ajuda
« Responder #3 em: 03 de Janeiro de 2017, 22:52 pm »
Começa por ver se na caixa de relés, tens lá o relé nº4.
Os esquemas são, caso seja de origem ou pós venda.
o 176/177 são os faróis de nevoeiro, o r33 é a ficha que está do lado esquerdo junto ao para-choques (pré-instalação) e a r107 a ficha que liga a cablagem do compartimento do motor ao habitáculo, o 1337 é o relé dos farois de nevoeiro, depois este irá ligar ao quadrante e a manete.
Offline hobao
« Responder #4 em: 04 de Janeiro de 2017, 21:18 pm »
Anda não desmontei nada mas,
Caso não exista o rele nº 4 é necessário fazer toda a instalação, ? ou normalmente  já vem uma pré instalação e é só trocar o comutador de luzes?
obrigado
« Responder #5 em: 04 de Janeiro de 2017, 21:47 pm »
É como abrir um kinder surpresa  :laugh: nunca se sabe o que lá está dentro.
Sim, se não tiveres o relé nem a pré-instalação, tens que fazer uma instalação à parte. Vais buscar corrente À bateria com fusivel para alimentar os farois de nevoeiro através do relé, e vais buscar corrente dos mínimos, para ligar à manete e accionar o relé (para que os faróis de nevoeiro só se acendam com os mínimos ligados).
No diy que fiz para o clio 2 está lá explicado o principio básico do funcionamento dos faróis de nevoeiro.
Offline hobao
« Responder #6 em: 06 de Janeiro de 2017, 20:54 pm »
o que mais me preocupa é fazer acender a luz no quadrante .
o resto está mais ou menos estudado .
Obrigado pela ajuda
« Responder #7 em: 07 de Janeiro de 2017, 01:05 am »
Um dos fios que sai do relé, vai ligar a ficha do quadrante. Para a semana já tento ver qual é.
