Autor Tópico: Arranque a frio/quente  (Lida 3526 vezes)
Offline faustoricardo
« em: 12 de Janeiro de 2017, 11:49 am »
Boa tarde pessoal.
Sou o feliz proprietário de um Laguna 2.0DCI 150cv. Desde que o comprei (1ano e meio) sempre teve o mesmo problema.
No verão com calor o carro custa imenso a pegar a primeira vez (ou a segunda caso ande so 3 ou 4 km e pare) fica ali a tentar pegar e passado uns 5seg lá pega ele.
No inverno com temperaturas negativas pega "bem" na primeira vez, mas se andar 3 ou 4km e parar, já custa a pegar.
A quente pega sempre muito bem.
O que é que sempre me deu a intender, a luz da resistência no quadrante no verão acende e apaga logo (nem 1sec acesa), no inverno fica acesa muito mais tempo...
Existe algum sensor de temperatura que diga as velas para aquecer mais ou menos?
Obrigado a todos, um abraço!   :afro:
Offline pynhan
  • Localidade: Estoril
  • Garagem : Renault Megane IV SPORT TOURER 1.5 DCI 110cv GT LINE
Re: Arranque a frio/quente
« Responder #1 em: 12 de Janeiro de 2017, 15:27 pm »
Nao sendo grande entendido, deixo uma sugestão em forma de pergunta aos mais entendidos? bateria a dizer que ja nao quer brincar mais poderá ser uma possibilidade?
Enviado do meu GT-I9505 através de Tapatalk
Offline TC
« Responder #2 em: 12 de Janeiro de 2017, 16:00 pm »
Dificilmente. Mesmo no limite, quanto muito arrancava bem a 1ª vez (com maior carga) e depois já era o cabo dos trabalhos pois a carga usada no 1º arranque já lá não estava e ainda não tinha dado para recarregar a perda.
E se fosse o caso da bateria, daria sempre problemas tanto a quente como a frio...
« Responder #3 em: 12 de Janeiro de 2017, 20:22 pm »
Bateria não será... Se não, não duraria 1 ano e meio, como já tem.
A única diferença que noto em relação a um bom arranque para um mau, é a luz do aquecimento acender 3seg ou acender meio segundo.. faz toda a diferença :/
« Responder #4 em: 12 de Janeiro de 2017, 22:36 pm »
é um 2.0, é preciso dizer mais? :laugh: :laugh: :laugh: http://www.renaultpt.com/index.php?topic=11996.0
Offline pynhan
« Responder #5 em: 13 de Janeiro de 2017, 14:42 pm »
Nao será bem assim... no meu antigo carro tinha a bateria a entrar em coma...o primeiro arranque do dia era sempre à espera de ter que ir buscar o carro da minha sogra para dar encosto. Depois a quente e no resto do dia ja pegava bem. Quando veio o frio foi quando ela se comecou a "queixar" mais ao pegar
Offline Aqualtis
« Responder #6 em: 13 de Janeiro de 2017, 18:28 pm »
Mas é "normal" as baterias "sofrerem" com o frio. Se já tiver mesmo com a carga ajusta, com o frio poderá ser o suficiente para não ter os valores suficientes.
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2017, 13:28 pm por Tony da Buzina »
Offline pynhan
« Responder #7 em: 13 de Janeiro de 2017, 19:13 pm »
Exacto. Foi declarada morta poucas semanas depois. Lol
« Responder #8 em: 13 de Janeiro de 2017, 20:02 pm »
é mesmo sintoma cronico dos 2.0?
Não há nada que possamos fazer sem ir para aquele orçamentos astronómicos ?
« Responder #9 em: 13 de Janeiro de 2017, 20:05 pm »
Há.
Vender antes de dar barraca definitivamente.
