Autor TĂłpico: Como remover coluna do cinto Renault Espace 4  (Lida 2601 vezes)
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« em: 19 de Janeiro de 2017, 00:16 am »
Boas pessoal
Tenho de desmontar a coluna do cinto do condutor pois a peça assinalada a vermelho partiu. Já desapertei o cinto, mas a parte plástica por trás não sei como retirar e antes de a partir, o melhor é perguntar se alguém sabe como se retira toda aquela coluna.
(aquela "asa" para pĂ´r a mĂŁo consigo retirar sem problema)
Ver imagem com o que tenho de substituir e a coluna a retirar.
Re: Como remover coluna do cinto Renault Espace 4
« Responder #1 em: 19 de Janeiro de 2017, 08:28 am »
Isso normalmente é de encaixe, tens que tirar as borrachas das portas e depois ver se tem trincos que soltam essas peças de plástico, se calhar também vai ser necessário soltar os plásticos do rodapé.
Evidentemente que vais ter que desapertar os parafusos do cinto de segurança quer em baixo quer no sitio onde as peças estão assinaladas.
Offline rike1
« Responder #2 em: 19 de Janeiro de 2017, 11:32 am »
Cum caneco, mas há alguma coisa que não te aconteça à carrinha?
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #3 em: 20 de Janeiro de 2017, 10:30 am »
Nem me digas nada... neste caso foi a canalha na brincadeira que me partiu isto. Acontece.
Obrigado pelas dicas Tony, vou ver isso no fim-de-semana.
« Responder #4 em: 20 de Janeiro de 2017, 14:48 pm »
NĂŁo digas que fui eu...
« Ăšltima modificação: 20 de Janeiro de 2017, 15:11 pm por scenick »
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2017, 09:47 am »
Consegui remover aquele pingarelho que faz o cinto subir e descer, mas do lado do passageiro para ver o funcionamento e percebi que do lado esquerdo aquilo tá tudo partido. Onde a peça de fora encaixa, está tudo partido.
A parte de dentro e aquele painel mesmo por detrás do cinto não saem nem à pedrada... não faço ideia de como tirar aquilo. Ou seja, estou bem tramado para meter uma peça nova (ir à Renault está fora de questão).
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2017, 10:25 am »
mingos, o scenic já pôs a nota técnica, por isso é só seguir as instruções.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #7 em: 23 de Janeiro de 2017, 10:44 am »
Caramba, nĂŁo tinha reparado naqueles pdf's.
Obrigado Scenic!!!
