06 de Junho de 2026, 10:12 am
Mecânica Geral
Mudança de óleo dos travões
Tópico: Mudança de óleo dos travões (Lida 5963 vezes)
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
19 de Janeiro de 2017, 13:56 pm »
Viva,
Já passou a altura de mudar o óleo de travões da minha Laguna II e como a carteira anda demasiado vazia, estava a pensar fazer essa mudança em casa.
Como será a 1ª vez que irei fazer tal coisa, não sei se é a melhor opção ser eu ou se meta no mecânico.
Há cuidados especiais a ter ou posso seguir os passos deste DIY?
No longer available
Obrigado malta
Última modificação: 19 de Janeiro de 2017, 16:08 pm por Tony da Buzina
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
Re: Mudança de óleo dos travões
19 de Janeiro de 2017, 13:57 pm »
E já me esquecia... Qual o melhor óleo para pôr? Online vi 2 lojas e não vi nenhuma a vender da Elf...
19 de Janeiro de 2017, 16:12 pm »
Tens uns diy ca no forum a explicar também. É fácil fazer a substituição, do óleo, só é necessário ter cuidado com o abs e fazer o sangramento se for feito com maquina de pressão com o motor a trabalhar.
Com outros sistemas não sei dizer se é necessário ter o motor a trabalhar ou não.
Usa dot4, a marca usa a que te mais agradar.
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
20 de Janeiro de 2017, 12:13 pm »
E que cuidados terei de ter com o abs?
Quando falas em motor a trabalhar, é só para o caso de se fazer com máquina de pressão?
23 de Janeiro de 2017, 08:53 am »
O pisa-tira-injecta não sei se é feito com o carro desligado ou a trabalhar, eu costumo usar o metodo de maquina de pressão para sangrar os travões.
Ao encolher os embolos, deves abrir os sangradores para não haver retorno, o que pode afectar as válvulas do abs.
Depois ao sangrar, faz com o carro a trabalhar para o abs estar activo e não fechar as válvulas. É o mesmo que carregasses no travão.
Última modificação: 23 de Janeiro de 2017, 10:19 am por Tony da Buzina
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
23 de Janeiro de 2017, 11:51 am »
Quando falas no encolher dos embolos, assumo que estejas a falar do momento em que se tira o pé do travão, certo?
Mas nesse momento não deves ter os sangradores fechados? Se estiver aberto vai recolher o óleo que acabou de "expulsar"...
O vÃdeo que coloquei era "simples" e era +/- o seguinte:
Retirar uma boa parte do óleo antigo do reservatório e colocar novo até encher
Abrir o sangrador, ir pressionando o pedal até sair o óleo novo e fechar novamente o sangrador
Ir vendo o nÃvel no reservatório e ir atestando conforme ia chegando ao mÃnimo
No caso dos carros com ABS não pode ser feito a mesma coisa?
23 de Janeiro de 2017, 12:41 pm »
Eu referia-me ao recolher dos embolo das bombas de travão quando da troca das pastilhas . Acho que é a melhor altura para fazer também a troca do dot4.
Não faço a mÃnima ideia como se faz no processo do pisa-tira-injecta. O mrc é o gajo que melhor te consegue explicar esse processo.
Eu não tive a possibilidade de ver o vÃdeo. com ou sem abs, julgo que o processo seja o mesmo.
Última modificação: 23 de Janeiro de 2017, 12:44 pm por Tony da Buzina
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
23 de Janeiro de 2017, 13:52 pm »
Pois, isso de trocar o óleo aquando da troca de pastilhas também concordo, mas na altura em que as mandei trocar não fizeram esse serviço.
No entanto já passaram uns 5 anos e as pastilhas devem durar outro tanto, pelo menos, pelo que estava a pensar em fazer essa troca já..
23 de Janeiro de 2017, 22:33 pm »
Nesse caso, faz a troca. O processo de sangrar é o mesmo que se faz depois da troca das pastilhas.
Na minha opinião pessoal, eu prefiro utilizar um sistema de pressão , pois permite que seja só uma pessoa a fazer o serviço, se for feito de forma manual, vai ser preciso 2 pessoas.
angelocampia
Localidade: Viseu
Garagem : Renault Laguna II 1.9 dCi @150cv Privilege
24 de Janeiro de 2017, 06:08 am »
e ter cuidado com o curso do pedal pois neste método vai mesmo até ao fundo o que pode danificar os vedantes por irem mais alem do que estão habituados
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
24 de Janeiro de 2017, 09:41 am »
Tony:
Pois, mas para isso é preciso haver maquinaria que não tenho.
Mas uma coisa interessante do vÃdeo é que o gajo mostra como fazer para ser apenas uma pessoa a fazer o serviço. Basicamente o deposito de recolha deverá estar à mesma altura do sangrador e garantir que a mangueira faz um arco.
Se puderes dá uma vista de olhos rápida no vÃdeo, para quem, como eu, tem pouca prática no assunto seria interessante saber se aquilo é válido ou se é à states...
angelocampia:
Obrigado pela dica, isso dos vedantes não me teria lembrado...
Responder #11 em:
24 de Janeiro de 2017, 10:56 am »
O arco, é para evitar a entrada de ar. Sim, e em principio consegues fazer o sangramento sem qualquer problema.
Alias, até a própria gravidade era suficiente, demorava era bastante tempo.
A maquina de pressão não é difÃcil de fazer há um diy no forum de como fazer uma.
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
Responder #12 em:
29 de Janeiro de 2017, 17:10 pm »
Minha experiência em carro sem ABS aquando a mudança completa do lÃquido de travagem:
Retirar todo o lÃquido do reservatório.
Abrir válvulas sangramento e ter alguém a pisar o travão sucessivamente até não verter dessa válvula e fechá-la.
Repetir procedimento anterior 3 vezes.
Recolher pistões onde aplicáve.l
Encher reservatório do lÃquido.
Começando da mais distante do reservatório, ter alguém a pressionar o pedal 3x e nessa vez manter pressionado até sair lÃquido sem vestÃgio de bolhas de ar e fechar. Solta-se pedal.
Repetir 3x passo anterior, verificando o nÃvel e atestado quando necessário. Sempre do mais distante da bomba até ao mais próximo.
Aferir nÃvel ao indicador Max.
Fechar reservatório e testar firmeza do pedal.
Com a bomba de sangramento não precisas de ninguém, só fazer a ginástica de sangrar e aferir nÃvel no depósito.
DB Renault 19 RTI 1.4e
Mecânica Geral
