Autor Tópico: Clio II / fase II -> problemas botão sofagem  (Lida 2443 vezes)
Offline cassgrilo
  • Localidade: Castelo Branco - Mirandela
  • Garagem : Clio 1.4 SI 16v 98cv (ano 2000)
« em: 05 de Fevereiro de 2017, 12:00 pm »
Boa tarde,
O meu clio, tem o botão da sofagem (seletor de para onde vai o ar) avariado, só roda até meio, e em esforço.
O ar sai sempre para a cara, mesmo que vire para outro lado.
Eu penso que o problema será de dentro (do bloco da sofagem) alguma peça que sai do sitio ou partiu.
Já me aconteceu num outro clio II fase I e o que tinha era um encaixe partido.
Na altura arranjei o bloco/peça toda da sofagem e foi so trocar um pelo outro,
neste devo ter que fazer o mesmo :( ou há outra solução??? é que é preciso desmontar o carro todo ate ao osso :P
Se essa for a unica solução, o meu carro tem AC, a peça que arranjar tem que ser de um que tenha AC tambem??
e bom fim de semana
Re: Clio II / fase II -> problemas botão sofagem
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2017, 08:41 am »
Não porque o radiador de ac nesse carro fica ao pé do filtro de ar do habitáculo.
Não há outra hipotese.... Mas já viste se por acaso não será nenhum problema a nível do mecanismo exterior?
Offline cassgrilo
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2017, 11:49 am »
Vou vendo ao desmontar, vou desmontando até encontrar o problema.
Bem que podia ser logo no botão :)
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2017, 14:08 pm »
Antes de desmanchar seja o que for, faz todo o diagnóstico, para depois se for necessário mexer, ser com a certeza absoluta que o problema é dali.
