Autor Tópico: Fecho central Renault Clio 2011  (Lida 5890 vezes)
Offline LuisOliveira
  • Localidade: Guimarães
  • Garagem : Renault Clio
« em: 10 de Fevereiro de 2017, 05:37 am »
Boa Noite pessoal.
Antes de abrir este tópico, procurei aqui no fórum e verifiquei que haviam casos semelhantes ao que vou descrever, se bem que o meu tem uma pequena diferença.
Tenho um Renault Clio Eco 2 de Outubro de 2011, o que se sucedeu foi que a chave principal avariou recentemente e tive que começar andar com a chave suplente.
Chave essa que tem o botão de fechar danificado.
Como relatado aqui em outros casos, fiz da forma "mais falada" por aqui, para tentar fechar todas as portas.
Usando uma das portas traseiras, debruço me até ao botão do fecho central, carrego para fechar, mas quando bato a porta traseira que abri, fecham-se todas as portas, menos aquela que eu abri.
Sendo que essa mesma porta, não a posso fechar "manualmente" com a chave, pois não tem fechadura como a da frente.  :rolleyes:  :shocked:
Alguém me consegue ajudar? Obrigado
Re: Fecho central Renault Clio 2011
« Responder #1 em: 10 de Fevereiro de 2017, 08:39 am »
trancas a porta antes de a fechares ;)
Offline TC
« Responder #2 em: 10 de Fevereiro de 2017, 12:51 pm »
Tony, mas o problema é que ao mandares trancar, ela não tranca a porta aberta...
Se não tens o "pingarelho" nas portas, como vais fazer isso?
« Responder #3 em: 10 de Fevereiro de 2017, 13:32 pm »
As portas atrás não têm o trancador manual? Se não tiver , deve-se usar a chaves na lateral da fechadura com a porta aberta e antes de fechar.
Acho que em alguns carros é assim a forma de trancar.
« Responder #4 em: 10 de Fevereiro de 2017, 19:34 pm »
Não, o carro não tem fechadura manual nas outras portas.
Apenas tem na porta do condutor.
Fazendo da forma que falei, a porta de tras fica sempre aberta, nao sei como fecha la, porque não tem fechadura.
« Responder #5 em: 10 de Fevereiro de 2017, 19:54 pm »
Isso até o meu clio de 2000 faz. deixa a do condutor aberta e tocas no botao de trancar as portas.
Sais e fechas a do condutor manualmente...
Simples..
« Responder #6 em: 10 de Fevereiro de 2017, 20:11 pm »
Simples..
Não dá. Se fizer isso com a porta da frente, carregando no botão Central de fechar, ele tranca e destranca imediatamente.
« Responder #7 em: 10 de Fevereiro de 2017, 22:55 pm »
Opá essa escapóu
Tás tramado
Ahh a solução
« Responder #8 em: 10 de Fevereiro de 2017, 22:57 pm »
Encontrei num site ingles
Out:
1. Shut drivers door
2. Go round to passenger side
3. Use lock button on dash
4. Get out and use key to manually lock passenger doo
« Responder #9 em: 10 de Fevereiro de 2017, 22:58 pm »
Veridica se funciona
Offline thegt4man
  • Garagem : E39 M5 (US)
« Responder #10 em: 10 de Fevereiro de 2017, 23:04 pm »
Depois de desligar o carro e tirar a chave abres a porta do condutor (e apenas a porta do condutor, se tiveres passageiros eles que saiam antes de desligar o motor) carregas no botão de trancar as portas do tablier durante cerca de 5 segundos até ouvires um apito, depois sais do carro e fechas a porta do condutor com a chave. É assim no Clio IV, no III deve ser igual.
« Responder #11 em: 10 de Fevereiro de 2017, 23:50 pm »
Ufffff.... Muito Obrigado!!!
Problema resolvido! É exactamente dessa forma que funcionou.
Pressionando o botão do fecho central durante alguns segundos com a porta do condutor aberta, depois é so fechar manualmente.
Mais uma vez, muito obrigado  :grin:  :dance:  :happy:
