Autor Tópico: Mostrador da temperatura - Megane 3  (Lida 4689 vezes)
Offline atosz
  • Garagem : Renault Megane Estate 1.5 dCi 110 Energy Eco2 Busine
« em: 16 de Fevereiro de 2017, 13:37 pm »
Comprei à pouco tempo uma carrinha Renault Megane 3 e gostaria de saber se é normal, o mostrador da temperatura estar sem nesta posição (foto em anexo).
Já fiz alguns km’s e nunca vi alteração.
Agradeço desde já a ajuda que me possam dar.
Offline TC
Re: Mostrador da temperatura - Megane 3
« Responder #1 em: 16 de Fevereiro de 2017, 13:54 pm »
Falhou a imagem...
Offline atosz
« Responder #2 em: 16 de Fevereiro de 2017, 14:14 pm »
Aqui vai. . .
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2017, 15:19 pm por Tony da Buzina »
« Responder #3 em: 16 de Fevereiro de 2017, 14:50 pm »
Ou termostato aberto (fazer isso no carro relativamente recente) ou algum problema de leitura no sensor. Ligar à máquina consegue apontar onde olhar.
Saber a temperatura que está a circular no sistema com pistola de temperatura também ajudará a despistar.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #4 em: 16 de Fevereiro de 2017, 16:21 pm »
assim que ligas o carro esta logo assim? então alguma coisa ta avariada... porque na minha so passado um bocado é que preenche esse 1 quadrado pequeno...
Offline atosz
« Responder #5 em: 16 de Fevereiro de 2017, 16:51 pm »
Não.
Quando a ligo está tudo desligado. Passado um pouco acende esse e por mais km's que faça não passa disso.
« Última modificação: 16 de Fevereiro de 2017, 19:05 pm por Tony da Buzina »
« Responder #6 em: 16 de Fevereiro de 2017, 19:11 pm »
Quando tiveres o carro frio, verifica se o tubo que sai do termostato e que vai ao radiador aquece ao mesmo tempo que o que vai para a sofagem. Se sim, tens o termostato avariado na posição de aberto.
Se o termostato estiver avariado na posição de aberto, se tiveres o carro a trabalhar, mas parado, a temperatura irá subir e se começares a andar ela desce de novo.
Se este comportamento não acontece, pode ser o sensor de temperatura avariado.
Estes diagnósticos servem para teres uma ideia do que possa ser, porque para teres certeza só mesmo com um termómetro e verificação da informação dos sensores.
Offline atosz
« Responder #7 em: 17 de Fevereiro de 2017, 09:35 am »
Obrigado  :grin:
« Última modificação: 17 de Fevereiro de 2017, 12:37 pm por Tony da Buzina »
