Autor Tópico: Como desbloquear a centralina - renault laguna II grandtour 1.9 dci  (Lida 5011 vezes)
Offline Alipio
  • Localidade: Madeira
  • Garagem : renault clio I 1.2 (1996)
« em: 06 de Março de 2017, 19:05 pm »
Boas pessoal.
Troquei o motor do meu laguna por outro semelhante, só que ao que parece a centralina bloqueou e não consigo fazer mesmo mais nada.
Levei-o à renault mas os gajos parecem não querer meter as mãos nele, pois ligaram-no à máquina e querem um balúrdio para o reparar ( 3 dias de trabalho a 50€ à hora e sem incluir o material), ou seja querem me tirar a roupa pelo pescoço.
Algum de vós tem ideia de como poderei desbloquear a centralina, isto porque nem a direção consigo mexer.
Re: Como desbloquear a centralina - renault laguna II grandtour 1.9 dci
« Responder #1 em: 06 de Março de 2017, 22:24 pm »
É normal na Renault fazer-se isso. Tudo o que é trabalhos em que já lá andaram a mexer é assim, a vontade de arranjar aquilo que outros estragaram ou não conseguiram arranjar é pouca.
Tens a certeza que é da centralina? É que o carro usa vários calculadores, por isso quanto muito o carro não pegava. O que é que ele faz quando o tentas por a trabalhar?
« Responder #2 em: 06 de Março de 2017, 22:35 pm »
E a centralina é a desse motor ou é a do teu motor?
Offline Alipio
« Responder #3 em: 06 de Março de 2017, 22:59 pm »
Não dá nada. Ao colocar o cartão liga uma luz no fundo do painel mas não aparece mais nada e clicamos no start e não dá nada, mesmo colocando o cartão, a direção continua bloqueada.
Offline Alipio
« Responder #4 em: 06 de Março de 2017, 23:05 pm »
Só mudamos o bloco e a cabeça....
« Responder #5 em: 06 de Março de 2017, 23:20 pm »
Verifica a alimentação da centralina (fusíveis e relés), e ligações à massa do bloco e afins. Ou seja, todas as ligações eléctricas dos componentes que foram mexidos.
Offline Alipio
« Responder #6 em: 07 de Março de 2017, 09:56 am »
Obrigado pela dica.
Vamos tentar verificar novamente isso tudo.
« Responder #7 em: 07 de Março de 2017, 19:09 pm »
Isso é quase de certeza o fusível que está junto à bateria.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #8 em: 07 de Março de 2017, 19:23 pm »
Aconteceu-me o mesmo. Era a bateria. Isto às vezes...
Verifica e reporta a solução se faz favor, sempre pode ajudar outros users.
