Autor Tópico: [Megane II] Muito barulho rodas traseiras  (Lida 4717 vezes)
Offline Umbersun
  • Localidade: Lourosa
  • Garagem : Megane II
« em: 29 de Março de 2017, 15:25 pm »
Olá forenses,
Ando aqui sem perceber um problema no meu Megane II, talvez alguém dê uma luz no assunto. Desde a altura que troquei os pneus traseiros, coincidência ou não, reparo (impossível não reparar) que eles fazem muito barulho quando rolam. O barulho começa baixo a pouca velocidade e vão aumentando conforme ela aumenta. Aos 70 km/h já é uma barulheira, aos 110 km/h parece que vou em cima daquelas bandas sonoras de segurança que tem na berma da autoestrada, até o chão fica ligeiramente tremido. O mais curioso é que quando dou curvas para a esquerda (de preferência mais rápidas ou bruscas), durante a duração da mesma, o som desaparece por completo. Isto é apenas uma suposição, dá a ideia que a roda está torta e o rasto do pneu anda enviesado, em vez de paralelo ao movimento, e ao dar as curvas para a esquerda ele temporariamente encontra a posição correta (paralela ao movimento) e não faz barulho. Existe alinhamento do eixo traseiro, tal como se faz no dianteiro?
Além de estranho é um incómodo grande pois viajar com tal barulho dá até dor de cabeça. Os pneus em questão foram comprados novos e são da marca Goodyear.
Obrigado pela ajuda!
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: [Megane II] Muito barulho rodas traseiras
« Responder #1 em: 29 de Março de 2017, 15:29 pm »
Alguma das jantes está empenada? Rolamentos?
Offline TC
« Responder #2 em: 29 de Março de 2017, 16:31 pm »
Cá para mim está como a minha. Rolamento nas couves
Offline Umbersun
« Responder #3 em: 29 de Março de 2017, 16:32 pm »
Bem, jante empenada não sei como verificar. Quanto a rolamentos, li que rolamentos apenas se começam a ouvir a partir dos 40 km/h mais ou menos e pneus ouvem-se logo que começam a rodar. No meu caso o barulho começa logo que o carro começa a andar. Quanto mais rápido, mais barulho.
Offline Umbersun
« Responder #4 em: 29 de Março de 2017, 16:34 pm »
Os problemas de rolamentos "vão aparecendo" ou aparecem de repente do nada? Ontem tava bom, hoje tá todo lixado? Pergunto isto porque foi assim que troquei os pneus, não fazia e saiu da oficina a fazer. É possível lixar os rolamento a trocar pneus?
Offline TC
« Responder #5 em: 29 de Março de 2017, 17:25 pm »
Para começar vê se tens as porcas bem apertadas... Nunca fiando
Não será muito fácil dar cabo dos rolamentos ao trocar pneus. Levanta as rodas e mete a roda a rodar com as mãos a ver se tens alguma coisa a prender a rotação...
Offline Umbersun
« Responder #6 em: 29 de Março de 2017, 19:09 pm »
Obrigado pelos vossos comentários. Levantei uma roda traseira de cada vez, com o macaco, rodei as rodas à mão e a do lado esquerdo, embora não pareça presa, faz um barulho anormal. Fiz a experiência de trocar a roda pela suplente e fui dar uma volta. Rseultado, o problema mantem-se. Pude concluir que o problema então não está nem na jante nem no pneu. Rolamentos, será mesmo isso? Poderá ter alguma coisa a ver com alinhamento do camber? Tou tramado, isso sim! :rolleyes: No caso de ser rolamentos, qual o problema/perigo de andar assim mais algum tempo?
« Responder #7 em: 29 de Março de 2017, 19:25 pm »
Se com a roda no ar faz barulho, aponto para rolamentos.
O facto de terem ido à vida, nada tem a ver com o alinhamento.
Há muita coisa que pode gripar os rolamentos e dou dois exemplos que costumam ser comuns, buracos, jantes empenadas, entre outras coisas...
O perigo de andar com rolamentos gripados (e corrijam-me se estiver errado), é que a qualquer momento acho que pode bloquear a roda, portanto é aconselhável substituir o quanto antes..
Offline Umbersun
« Responder #8 em: 29 de Março de 2017, 23:38 pm »
Boa noite. Obrigado pela sua opinião sobre o problema citado. Começo então a acreditar que pode ser rolamentos sim, faz sentido de fato. Assim que tiver oportunidade irei passar na oficina.
« Última modificação: 30 de Março de 2017, 13:37 pm por Tony da Buzina »
