Autor Tópico: Laguna II 1.9 dci Não pega  (Lida 13817 vezes)
Offline pfortunas
  • Localidade: Caxias
  • Garagem : Laguna II Break 1.9 DCI 120Cv 2004
« em: 19 de Abril de 2017, 22:22 pm »
Boas Pessoal, desta vez acho que o meu Laguna entregou a alma ao criador. na sesta feira passada a caminho do Algarve o meu Laguna despediu-se da vida.  :cry: Perto da estação de serviço de Alcácer do Sal sem mais nem menos e sem nenhum aviso o motor parou, ainda deu para o deixar deslizar desligado até a entrada da mesma. Quando parei e sai para tentar perceber a causa é que se viu o fumo a sair do motor. Inexplicavelmente nada indicou o que sucedeu, o tubo de agua que vai para a o habitáculo tinha um rasgo e o liquido do de refrigeração sumiu. Esperei umas duas ou três penosas horas para que arrefecesse e pudesse cortar o pedaço do tubo danificado e recolo-calo visto que tinha sido junto da saída do termostato. Reabastecido o liquido no radiador após mais algum tempo, foi altura da triste realidade, o motor gira mas não pega acho que não agarrou visto que a correia de distribuição roda.
Alguém tem ideia do que possa ter ido à vida ???
Será que vale a pena reparar ? :huh:
Offline CarM
Re: Laguna II 1.9 dci Não pega
« Responder #1 em: 19 de Abril de 2017, 22:26 pm »
Alguma info. de anomalia presente no quadrante?
Nível do óleo, ok?
Pode ter sido um 'corte' de segurança..
Offline pfortunas
« Responder #2 em: 19 de Abril de 2017, 23:02 pm »
Nada, nem temperatura, no quadrante tudo Ok. Mesmo a informação da voz da menina é somente o problema dos censores da pressão dos pneus nada mais.  E foi esse o problema pois se tivesse indicado algo teria parado de imediato e verificado logo o que seria, assim só notei quando o motor parou.  :cry:
Offline CarM
« Responder #3 em: 20 de Abril de 2017, 01:02 am »
Hummm... isso requerer ligação ao software do veiculo  para analisar a razão falha de ignição,  dos respectivos calculadores de injeção, etc..
« Responder #4 em: 20 de Abril de 2017, 13:26 pm »
Pode não ter agarrado, mas ficar sem compressão ;)
Agora só mesmo em oficina é que consegues saber algo mais.
« Responder #5 em: 20 de Abril de 2017, 14:02 pm »
Falta de compressão após falta de refrigeração.
Abrir o motor e reparar é a solução
Offline pfortunas
« Responder #6 em: 20 de Abril de 2017, 14:44 pm »
Boas Caçoilauto haverá possibilidade de tratar do meu bichinho?
Ou pelo menos se o conseguir levar até a sua oficina fazer uma avaliação da situação?
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
« Responder #7 em: 20 de Abril de 2017, 14:48 pm »
Contal foram os bronzes
Offline pfortunas
« Responder #8 em: 28 de Abril de 2017, 22:13 pm »
Boa noite, amigos
Após um breve encontro com o amigo Caçoilauto e termos falado melhor sobre o sucedido  :sad: , estive a ponderar os € existentes e com um pouco mais acho que vou comprar uma Lag. Break dois anos mais nova  :smiley: . De qualquer forma vou ver se consigo um lugar onde possa tentar abrir eu o motor e ver que coelho sai de lá, mais que não seja será vendido por peças a ver se ajuda no orçamento para a carrinha.
Assim que tiver novidades eu conto.
A todos deixo aqui um agradecimento
Offline pfortunas
« Responder #9 em: 19 de Julho de 2017, 10:29 am »
Boas, como prometido e após este longo interregno no qual consegui alugar uma garagem, aqui ficam algumas imagens de como se encontrava o meu laguna quando comecei a desmontar o motor.
Offline pfortunas
« Responder #10 em: 19 de Julho de 2017, 10:36 am »
Offline pfortunas
« Responder #11 em: 19 de Julho de 2017, 11:08 am »
Depois de uns quantos parafusos fichas e etc... chegou a hora da verdade Cabeça desapertada e separada do bloco.
http://s300.photobucket.com/user/pfortunas/media/2017-06-22%2021.03.12_zps6jzcxdaq.jpg.html
Na imagem seguinte a rasam pelo qual o motor não pegava .....
A Renault ainda não tem nenhum modelo do Laguna a funcionar a agua este devia ser o 1º hehehehe    :grin:
Offline pfortunas
« Responder #12 em: 19 de Julho de 2017, 11:32 am »
Offline wulfric
  • Argolas é vida
  • Localidade: Paço-de-Arcos
  • Batráquios.
  • Garagem : A4 B5 1.9
« Responder #13 em: 19 de Julho de 2017, 11:56 am »
Tens que colocar isso noutro host, não consigo abrir nenhuma imagem. Para além de que... Pelo menos 120 anúncios bloqueados nessa trampa  :police:
Sonhei-te em cores que nem existem.
Offline pfortunas
« Responder #14 em: 19 de Julho de 2017, 16:57 pm »
não entendo o que se passa....  :huh: eu consigo ver bem as fotos. Algum pode sugerir outro host sem ser o Imagshack que agora é pago ???
