Autor Tópico: Erros clio 2  (Lida 2514 vezes)
Offline miggas
  • Localidade: Mem Martins
  • Garagem : Clio 2 phase 2 1.2; Clio 3 phase 2 1.2TCE; 407sw 1.6
Erros clio 2
« em: 27 de Abril de 2017, 18:31 pm »
Boa tarde malta
Sei que não tenho aparecido por aqui, muito pela falta de tempo, pelos estudos e trabalho, não tem sido nada facil.
Já ando com problema a muito para resolver no clio.
Começando por enumerar, comprei uma pen bluetooth para emparelhar com o elm, instalei o ScanMaster, não sei se isto é bom ou não
Tenho estes erros
C268B
U1266
P23D0, parece ser na cames
C268C
P0166, lambda
U10C
P10BB
Para alem disso, tenho a luz do airbag acesa a mais de 1 ano e a 2 meses a luz de travão e abs
Re: Erros clio 2
« Responder #1 em: 27 de Abril de 2017, 22:17 pm »
de que clio estamos a falar?
O p0166 deve estar errado, porque os motores a gasolina só têm 2 sensores e esse corresponde ao 3º lol
O u1266 é para caixas automáticas....
P23d0 parece ser problemas do imobilizador
Os outros não encontrei, como são códigos genéricos pouca ajuda dá, pois pode não corresponder ao erro correcto.
Eu uso o pcmscan e parece ser jeitoso
Quanto ao problema do airbag, é ver no fórum o que já se falou disso, problema bastante comum por sinal.
Do abs, é ver se está tudo bem com os sensores e anéis dentados, e se não tens problemas nas rodas, basta uma estar mais presa que outra, ou uma roda travar mais que outra, para dar erro.
Offline miggas
Re: Erros clio 2
« Responder #2 em: 27 de Abril de 2017, 23:52 pm »
Estamos a falar do 1.2 de 75
O problema do airbag já deve mesmo ser do próprio, já a muito que lhe refiz a ficha e continuou assim
Do ABS a 2 anos levou uma bomba, por isso julgo que seja dos tambores
Em relação ao programa, daí ter perguntado se aquilo seria grande coisa, mas na realidade são esses os códigos que me da
Será que há algum programa mais fiável para trabalhar com o elm?
Ainda vou testar este programa com o Peugeot e comprar com o diagbox se bate certo
Re: Erros clio 2
« Responder #3 em: 28 de Abril de 2017, 00:46 am »
O problema dos airbag é chato, pois pode ser também do banco do pendura, ou então algum airbag que morreu.
Eu já tinha sugerido um, o pcmscan - http://www.palmerperformance.com/products/pcmscan/index.php
Podes ter uma das rodas a não travar.
Tens que o por no ar e testar isso.
Offline miggas
Re: Erros clio 2
« Responder #4 em: 28 de Maio de 2017, 15:57 pm »
Ora bem, só ontem consegui meter mãos a obra.
Então tinha o rolamento do cubo esquerdo completamente no lixo, e tenho o centro onde entra a roda do ABS ligeiramente comida.
A nível das maxilas, estão boas e as rodas destravadas
Re: Erros clio 2
« Responder #5 em: 29 de Maio de 2017, 13:30 pm »
Tens ai a causa do erro do abs ;)
