Autor Tópico: Stress com tablier  (Lida 10214 vezes)
Offline sergio310
  • Localidade: Ilhavo
  • Garagem : Renault megane
Stress com tablier
« em: 01 de Maio de 2017, 11:49 am »
Bom dia comprei carrinha laguna de 2012,mas ando um pouco desanimado.Noto uma vibração no tablier.Quando a carrinha esta ao sol nao vibra. mas de manha e a noite quando esta mais frio.Vibra muito,alguem já teve este stress ou pode me ajudar?
Re: Stress com tablier
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2017, 13:07 pm »
não serão folgas no tablier, ? Isso com umas esponjas isolantes fica resolvido ;)
Offline FP
  • Localidade: Ao centro de Portugal
  • A suavidade de curvar dominada pelo 4control
  • Garagem : Laguna III Break 4control 150cv; Megane III ph3 110c
« Responder #2 em: 01 de Maio de 2017, 18:10 pm »
Pode ser um apoio do motor, principalmente o do lado direito. O melhor é a sua substituição, apesar de não ser barato.
Laguna III Break Dynamic S 4control 2.0 DCI 150cv - 2010
Megane III phase III berlina Gt Line 110cv - 2015
Offline sergio310
« Responder #3 em: 01 de Maio de 2017, 18:18 pm »
ok obrigado,vou falar com o mecanico .
Offline sergio310
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2017, 22:27 pm »
Fui falar com o mecanico e os apoios parecem estar bons.
Offline sergio310
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2017, 20:41 pm »
Boa tarde, penso que já pôs aqui esta questão mas não encontro o tópico . Tenho laguna de 2012 breai,comecei a notar vibração no tablier, fui à Ofecina viu apoios do motor e deduziu que fosse volante do motor. Mas para ter a certeza foi a marca mesmo,volante mudado e a vibração umas vezes não faz nada está ok e outras faz. Alguém me pode ajudar que ando a ficar desesperado e qualquer dia toco de carro coisa que a minha mulher não quer.
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2017, 08:19 am »
bastava ires a perfil>mostrar mensagens e tinhas a lista de mensagens colocadas por ti e encontravas logo  o tópico.
Quanto às vibrações, com a alteração do volante de motor melhorou, ou manteve-se? os apoios do motor também foram substituídos?
Se  tentares mexer o tablier com as mãos ele faz ruídos? se fizer é porque continua a haver contacto entre os vários plásticos e a solução é colocar isolantes para impedir esse contacto.
Offline sergio310
« Responder #7 em: 04 de Julho de 2017, 16:51 pm »
Com a troca do volante melhorou mas tem alturas que não faz como de repente começa
Offline ampdavid
  • Localidade: Queluz
  • Garagem : Renault Espace 2.0 DCI 173 cv
« Responder #8 em: 11 de Julho de 2017, 23:46 pm »
Confirma o estado das transmissões. Já me aconteceu algo parecido numa Galaxy e era a transmissão do lado do pendura que estava ligeirametne empenada.
Obrg.
Cumps.
Offline sergio310
« Responder #9 em: 04 de Setembro de 2017, 23:22 pm »
Obrigado pela resposta e que ando me a passar umas vezes esta ok,outras la tem a vibração.vou verificar se a vibração continua mesmo no relantim.Caso seija no arranque vou falar com o mecanico.alguém aqui já teve stress igual.Vibra coloco a mão em cima dele ligeiramente e para.até ando desanimado.
« Responder #10 em: 05 de Setembro de 2017, 00:24 am »
Já viste se não tem parafusos mal apertados? Se calhar a solução pode ser colocar esponja isolante para reduzir essas vibrações.
Offline sergio310
« Responder #11 em: 05 de Outubro de 2017, 14:14 pm »
Volto ao mesmo assunto da vibração alguém daqui que fique perto de Aveiro que me possa ajudar.que eu já não sei o que possa fazer mais .Troquei de megane porque tinha problema na caixa de velocidades, agora esta assim.Falo em trocar novamente de carro e a minha mulher já nem me quer ouvir falar disso.
« Responder #12 em: 05 de Outubro de 2017, 20:25 pm »
Mas as vibrações continuam a sentir-se? Mas é o carro que vibra todo em conjunto ou é só o tablier.
A questão de usar isolamento para reduzir as vibrações do tablier, foi feito?
Offline sergio310
« Responder #13 em: 07 de Outubro de 2017, 10:26 am »
O carro tem vibração em mais lados.
« Responder #14 em: 08 de Outubro de 2017, 01:33 am »
Não será o motor que tem vibração a mais?
Se houver excesso de vibração do motor esta vibração passa para o resto do carro , mesmo que os apoios do motor estejam bons.
Se calhar devias verificar se não é o motor que está a vibrar demasiado e se os apoios do motor estão bons.
Já agora, se puderes faz um vídeo a mostrar essas vibrações/ruídos que notas.
