Autor Tópico: luz acesa painel da kangoo  (Lida 8510 vezes)
Offline renault kangoo
  • Localidade: montijo
  • Garagem : renault kangoo 1.9 D ( 2002)
« em: 01 de Maio de 2017, 22:32 pm »
boa noite tenho um problema na minha renault kangoo 1900D,de 2002,a luz do do tablier que indica as velas de incadescencia fica acesa depois do carro pegar.tive um problema num encosto mal feito de bateria,apos isso deitava muito fumo ao pegar e não se aguentava a trabalhar qando metia a mudança,um amigo salvou a situaçao e disse para fechar e abrir a porta do condutor com a chave e depois por o carro a trabalhar,fiz isso,fez um reset e ficou a trabalhar,deixou de deitar fumo pegou logo e ficou porreiro,mas a luz fica acesa depois de pegar.reparei que o relé das velas encadescentes aquece um pouco.precisava da vossa opinião,Obrigado
Re: luz acesa painel da kangoo
« Responder #1 em: 01 de Maio de 2017, 23:13 pm »
Poderá ser o o relé das velas de aquecimento estragado.
O pegar mal e a fazer fumo, é sinal que não estava a temperatura certa para o motor pegar (as velas de aquecimento não estavam a funcionar)
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2017, 17:57 pm »
Obrigado pela dica
Enviado do meu Aquaris E5 HD através de Tapatalk
« Responder #3 em: 02 de Maio de 2017, 21:09 pm »
Hoje fiz uma experiencia,depois do carro pegar,pegou bem,a luz voltou acender,então desliguei  o modulo,tem 2 fichas,e continuou aceso no painel a luz da resistencia
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2017, 00:18 am »
agora verifica se o relé continua ligado ou se desliga quando a luz fica acesa.
Também pode ser um erro, mas para saberes tens que ligar à maquina de diagnóstico.
« Responder #5 em: 03 de Maio de 2017, 07:33 am »
O relé depois do carro estar a trabalhar, desliguei as fichas,que são duas,ficou desligado,e a luz continuo acessa.
« Responder #6 em: 03 de Maio de 2017, 10:47 am »
Tens que fazer um diagnostico, não vá ser algum erro em memoria
« Responder #7 em: 05 de Maio de 2017, 00:03 am »
hoje foi a oficina e a maquina indica que podera ser o relé,ja encomendei um,estou a espera.uma outra pergunta o conta km,não indica a velocidade,por vezes treme,mas está morto.os km sim esses são contados. o que puderá ser?Obrigado
« Responder #8 em: 08 de Maio de 2017, 18:28 pm »
boa tarde,tenho uma kangoo 1900d,de 2002,o ponteiro do velocimetro nao mexe,as vezes  mexe levemente mas só isso.os km estão a funcionar e o contador está bom.ja desmontei o tablier nessa zona,tirei fora o conta-quilometros,desliguei a ficha e liguei,tem 2 fichas,voltei a montar,mas nada,continua na mesma.precisava da vossa ajuda.
« Responder #9 em: 08 de Maio de 2017, 19:10 pm »
Isso deve ser um problema no quadrante ou nas fichas do mesmo se for electronico, se for de bicha poderá ser um problema no mecanismo.
« Responder #10 em: 09 de Maio de 2017, 00:15 am »
 o mecanismo liga onde?na caixa velocidades?
« Responder #11 em: 09 de Maio de 2017, 11:03 am »
Sim, se for mecânico, mas se já for electrónico é a centralina que dá essa informação
