Autor Tópico: Problema com o fecho central (???)  (Lida 3864 vezes)
Offline Cristina Martins
  • Garagem : Renault Mégane
« em: 02 de Maio de 2017, 14:33 pm »
Boa tarde,
Tenho um problema no meu carro, um Renault Mégane a diesel, de 2004, e gostaria de saber se alguém me pode ajudar.
Em andamento tudo corre bem, mas quando paro o carro e retiro o cartão, começa a fazer o clique de destrancar a porta, sem eu mexer em lado nenhum e ao mesmo tempo acende os piscas. Eu saio do carro, sem mexer no cartão, e ele continua a fazer o som de destrancar, liga e desliga os piscas, e passado um bocado pára. Faz isto durante uma série de dias, depois fica semanas sem fazer, e depois de uns tempos volta a fazer isto.
Já aconteceu a alguém este problema?
Obrigada pela atenção,
Cristina Martins
Offline ReDsOuL
Re: Problema com o fecho central (???)
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2017, 16:42 pm »
Já foi ligado a uma máquina de diagnóstico para ver se apresenta algum erro?
« Responder #2 em: 03 de Maio de 2017, 00:23 am »
Não será nenhuma das fechaduras a dar sinal de porta aberta?
Quando isso acontece, o testemunho das portas está aceso?
« Responder #3 em: 03 de Maio de 2017, 16:22 pm »
Boa tarde,
Não, não o levei a uma máquina de diagnóstico. Só fui a um eletricista, que me disse que não sabia do que se tratava.
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2017, 16:25 pm »
Em relação a portas abertas, não tem nenhuma porta aberta, nem nada disso! Eu fecho as portas todas e ele continua a fazer.
Se for em andamento tudo bem, quando paro o carro, assim que tiro o cartão, ainda sentada dentro do carro sem abrir qualquer porta, ele começa logo a fazer o barulho de destrancar a porta, sem parar, e de vez em quando acende os piscas ao mesmo tempo.
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2017, 02:28 am »
AS portas podem estar fechadas, mas o sensor que diz ao carro que as portas estão abertas, estar a dar sinal de aberto mesmo com a porta fechada. O mesmo pode acontecer com os botões de abrir/trancar as portas, má ligação à massa nalguma ficha etc.
O ideal seria ligar À clip e procurar por erros, e analise da instalação eléctrica do carro.
Se não souberes onde possas fazer o diagnóstico, tens o nosso parceiro do forum que fica perto da amadora - http://www.renaultpt.com/index.php?board=66.0
« Última modificação: 04 de Maio de 2017, 02:29 am por Tony da Buzina »
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2017, 11:49 am »
Pois, deve ser algo desse género!
Obrigada pelas dicas e pelo contacto da oficina! Vou contactá-los!
