Autor Tópico: Dois cabos massa no Megane 3  (Lida 3117 vezes)
Offline alvaro carvalho
« em: 06 de Maio de 2017, 19:22 pm »
Como vou andar pouco com o Megas, estou com ideias de desligar a bateria para evitar que ela se descarregue mais fácilmente.
Mas fui ver e tem dois cabos que fazem massa.
O que está mais perto do volante, quando se encosta ao berne negativo,mesmo estando o carro desligado com o comando, faz umas pequenas chispas, o outro não faz nenhumas. Parece inerte. Lol
Será que basta desligar o primeiro, visto dar a entender que tem um consumo mais alto?
Offline CarM
Re: Dois cabos massa no Megane 3
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2017, 19:38 pm »
Só tens de desligar o borne negativo.
Mais nada.
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2017, 20:34 pm »
Sim, mas no borne negativo tem três parafusos que saem para cima.
No do lado do volante tem um cabo de massa no do meio não tem nada e no do lado do pára choques tem outro cabo de massa.
Não é fácil desligar isto tudo do borne  da bateria.
É assim:
« Última modificação: 07 de Maio de 2017, 00:17 am por Tony da Buzina »
Offline CarM
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2017, 22:53 pm »
Desligar esses 2 cabos será o mesmo.. desligar a massa é o que se pretende.
Offline Ganzado75
  • Localidade: Alhos Vedros
« Responder #4 em: 07 de Maio de 2017, 00:01 am »
pegas numa chave caixa 10 e desligas os 2 e arrumas po lado mais nada :)
« Responder #5 em: 07 de Maio de 2017, 00:23 am »
Ou então desligas só o positivo, é indiferente. O que interessa é que o circuito seja interrompido.
O ideal seria investir num corta-corrente para evitar esse constante liga e desliga de bornes da bateria.
Se desligares o positivo, só tens que ter cuidado para não fazeres nenhum curto circuito à massa.
Ficam alguns exemplos:
« Última modificação: 07 de Maio de 2017, 00:24 am por Tony da Buzina »
