Autor Tópico: Ventoinha radiador(Kangoo 1.9d ,2002)  (Lida 5001 vezes)
Offline renault kangoo
  • Localidade: montijo
  • Garagem : renault kangoo 1.9 D ( 2002)
« em: 08 de Maio de 2017, 18:21 pm »
boa tarde,tenho uma kangoo 1900D,de 2002,notei que a ventoinha não entra em funcionamento.o que heide fazer?
Re: Ventoinha radiador(Kangoo 1.9d ,2002)
« Responder #1 em: 08 de Maio de 2017, 19:12 pm »
Mas aquece? ela só liga quando0 atinge uma determinada temperatura.
O primeiro passo será verificar se enganando o sensor de temperatura ela liga, depois verificar a resistência do sensor a ver se está dentro dos parâmetros normais do mesmo.
« Responder #2 em: 09 de Maio de 2017, 00:13 am »
sim aquece,neste momento nao tenho nenhuma foto mas amanha tiro uma foto e coloco aqui.pois o quadrante tem traços e o ponteiro sobe ate cima ao penultimo traço grande,ja agora o sensor da temperatura está onde?no termostáto?vi uns fios que ligam numa ficha.como faço?
« Responder #3 em: 09 de Maio de 2017, 11:05 am »
Tens que ver se não há também nenhum sensor no radiador. No bloco do motor junto ao termostato deves ter lá o sensor de temperatura, se tiver 2 fios é um para o mostrador e outro para a luz de aquecimento limite.
Offline mingos
  • Pata na lata
    • Leads Inside
« Responder #4 em: 09 de Maio de 2017, 19:01 pm »
Sensor de temperatura nas couves?
Eu ando com um problema parecido e ainda estou pra descobrir o problema. Não é no mesmo carro.
« Última modificação: 09 de Maio de 2017, 19:01 pm por mingos »
« Responder #5 em: 16 de Maio de 2017, 16:40 pm »
Boa tarde,limpei o circuito refrigeração,testei a ventoinha com ligação directa, está boa,mas não dispara!no vaso de expansão,a água circula,entra e sai,qual será a causa?
Enviado do meu Aquaris E5 HD através de Tapatalk
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2017, 19:03 pm »
já tinha posto está questão mas fiz agora o teste a ventoinha,no radiador nao vejo nenhum sensor.
« Última modificação: 17 de Maio de 2017, 13:52 pm por Tony da Buzina »
Offline Gonçalo Miguel
  • Localidade: Loures
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2017, 20:00 pm »
Fizeste o sangramento ao circuito?
O ponteiro de temperatura sobe normalmente?
O termostato está bom?
O sensor de temperatura está bom?
« Responder #8 em: 17 de Maio de 2017, 13:57 pm »
Que tal manter tudo no mesmo tópico, em vez de criar vários a falar do mesmo???
Se no radiador não tem sensor, deves ter junto ao termostato.
A ventoinha só dispara depois do carro atingir uma temperatura superior à normal de trabalho. É necessário duas coisas, primeiro se o carro tem manómetro de temperatura, ver se o carro aquece e se sobe muito em relação à temperatura normal de trabalho. Caso não tenha passa para o 2º passo, que é confirmar a temperatura do motor com um termómetro.
Confirmar que o radiador está quente e que a agua circula por todo o interior  do radiador ( a temperatura deve estar semelhante em toda a superfície do radiador).
« Última modificação: 17 de Maio de 2017, 13:58 pm por Tony da Buzina »
