Autor Tópico: Clio 2 não pega  (Lida 4126 vezes)
Offline sprees
  • Localidade: Covilhã
  • Garagem : Renault
Clio 2 não pega
« em: 04 de Junho de 2017, 00:58 am »
Boa noite,
hoje passado 3 horas de estacionar o carro na garagem e parecer tudo bem, volto a pegar nele... meto a chave, a bolinha vermelha apaga normalmente, o motor de arranque começa a puxar, dois barulhos... e as luzes desligam-se todas e deixa de puxar.
Quando dou à chave não tenho nenhum sinal de bateria fraca... nem as luzes ficam mais fracas.
O que poderá ser?
Offline MauroTM
  • Utilizador: MauroxD
Re: Clio 2 não pega
« Responder #1 em: 04 de Junho de 2017, 02:27 am »
Dás à chave e ouves o motor de arranque a girar continuamente?
Offline CarM
Re: Clio 2 não pega
« Responder #2 em: 04 de Junho de 2017, 03:01 am »
Hipótese, o motor de arranque foi á vida (bobine de chamada). Fica como que 'colado'...
Com ajuda, vê se o carro pega de empurrão, a não ser que o barulho que ouviste tenha sido a coroa dentada do volante do motor (flywhell) tenha encravado com a polie do motor de arranque (mas isso é um ruido metálico bastante forte, como de partir algo violentamente.. tive um peugeot que fez isso e só partiram 2 dentes no volante do motor, mas foi assustador..)
Offline CarM
Re: Clio 2 não pega
« Responder #3 em: 04 de Junho de 2017, 03:02 am »
*Flywheel
Offline sprees
  • Garagem : Renault
Re: Clio 2 não pega
« Responder #4 em: 04 de Junho de 2017, 11:33 am »
Não, ligo o carro e está tudo bom. Dou à chave o carro começa a tentar pegar... dá 2 vezes o "barulho de atentar ligar" e desliga-se tudo. Mas as luzes nunca fraquejam.
Offline PedroAzevedo
  • Garagem : Renault Clio I 1.2 RT (1991)
Re: Clio 2 não pega
« Responder #5 em: 04 de Junho de 2017, 11:42 am »
Isso parece mesmo o imobilizador, mas se a luz apaga no quadrante.
O carro tem algum sistema de alarme instalado ?
Offline sprees
  • Garagem : Renault
Re: Clio 2 não pega
« Responder #6 em: 04 de Junho de 2017, 11:44 am »
Não. Coisas estranhas :/
« Última modificação: 04 de Junho de 2017, 20:58 pm por Tony da Buzina »
Offline sprees
  • Garagem : Renault
Re: Clio 2 não pega
« Responder #7 em: 04 de Junho de 2017, 11:46 am »
Também já tentei com 2 chaves. Andei a ler no forum, carregar na embraiagem, andar com o carro 1 metro para a frente outro para trás. Não há maneira. O carro não sai da garagem.
Re: Clio 2 não pega
« Responder #8 em: 04 de Junho de 2017, 11:47 am »
Ainda assim eu experimentaria dar alguma carga à bateria só para eliminar completamente essa opção.
A bateria pode ter carga mas não ser a suficiente para pegar o motor a trabalhar.
Já vi situações dessas. O motor de arranque girava mas depois de dar carga à bateria voltou tudo ao normal.
Offline sprees
  • Garagem : Renault
Re: Clio 2 não pega
« Responder #9 em: 04 de Junho de 2017, 11:51 am »
Houve uma coisa que também me deixou com a pulga atrás da orelha:
- o relógio zerou
- e ao fechar o carro o fecho central parece que está rouco, sem força.
« Última modificação: 04 de Junho de 2017, 20:59 pm por Tony da Buzina »
Re: Clio 2 não pega
« Responder #10 em: 04 de Junho de 2017, 11:55 am »
Opah é a bateria.
Relógio zerado e sistemas elétricos com pouca força.
Liga a bateria a outra ou a um carregador e vai pegar quase de certeza.
Offline MauroTM
Re: Clio 2 não pega
« Responder #11 em: 04 de Junho de 2017, 13:31 pm »
Tens a bateria nas couves
Offline CarM
Re: Clio 2 não pega
« Responder #12 em: 04 de Junho de 2017, 19:48 pm »
Sim, é isso mesmo.
