Autor Tópico: problemas renault laguna 2 1.6 16v expression  (Lida 2480 vezes)
Offline Falken
  • Garagem : Renault Laguna 2 Expression 1.6 16v (107cv)
« em: 11 de Junho de 2017, 19:31 pm »
Boa tarde adquiri recentemente uma laguna 1.6 16v (107 cv) mas  vinha com os problemas crónicos inerentes a estes modelos
1' problema : luz do airbag e serv acende e apaga quando lhe da na telha
2 problema : vidro traseiro do lado do pendura nao abre
3 problema : ao abrir as portas nao indica no painel que estao abertas e nem acende as luzes das portas so a do condutor e que indica que esta a aberta
4 problema : luzes do plafonier as vezes mantém se constantemente ligadas mesmo depois de um bom bocado a circular com o carro
5 problema : o mija mija traseiro nao funciona mas quando ligamos o traseiro os da frente também mandam agua e ouve se o motor a trabalhar
se me pudessem ajudar com alguns destes problemas agradecia
se estiver no tópico errado digam me
Obrigado e um abraço a todos
Re: problemas renault laguna 2 1.6 16v expression
« Responder #1 em: 12 de Junho de 2017, 00:18 am »
1ºLuz dos airbags - pesquisa pelo tema, e vais ver que encontras uma lista enorme de possíveis causas e respectivas soluções.
 2º primeiro é verificar se chega corrente ao motor e se o botão não está avariado.
3º e 4º  As fechaduras tem um micro switch que com as humidades deixou de fazer contacto.
Tipo isto:
A solução mais cara é substituir as fechaduras, a mais barata é pegar nas fechaduras e tentar limpar os contactos ou substituir o micro switch
5º O problema está no motor dos mijas, ele roda num sentido para mandar agua para a frente e no sentido inverso para mandar agua para trás. O que pode acontecer é estar entupido, ou danificado. A solução é retirá-lo e verificar o que se passa e se for caso disso, substitui-lo.
