Autor Tópico: Clio 4 - Dúvidas  (Lida 5353 vezes)
Offline Atomsk
  • Garagem : Renault Clio III Rip Curl 1.5 DCI
Clio 4 - Dúvidas
« em: 17 de Junho de 2017, 23:29 pm »
Boa noite,
Comprei um clio 4 de setembro de 2016 e venho de um clio 3, mas tenho umas dúvidas que gostaria, se possível, que mas esclarecessem.
Em primeiro lugar, quando acedo à lista telefónica via ecrã do carro, há alguns números que aparecem sem nome. Sabem-me dizer como mudar isso?
Em segundo lugar e ainda relativamente ao telefone, os nomes dos contactos aparecem ordenados pelo apelido e depois primeiro nome. Sabem como alterar para primeiro nome e depois apelido?
Em terceiro lugar, em planos inclinados (para já notei em pouco inclinados), quando o carro está engatado (seja 1ª, ou marcha-atrás), o carro fica parado (mesmo parado), mas o carro não tem ajuda para o ponto de embraiagem.
Agradecido pelos esclarecimentos
Offline ArturS
  • Localidade: S. Maria da Feira
  • Garagem : Clio IV Sport Tourer
Re: Clio 4 - Dúvidas
« Responder #1 em: 18 de Junho de 2017, 10:52 am »
Em relação a ordenação dos contactos, a única forma que encontrei para resolver isso foi, na lista de contactos do telemóvel, escrever o nome do contacto todo na "linha de primeiro nome" (não sei se me faço entender). Quanto ao facto dos números aparecerem sem nome, acho que é por causa de estarem registados com o indicativo +351, experimente editar os contactos no telemóvel e apagar o indicativo.
Offline Atomsk
« Responder #2 em: 18 de Junho de 2017, 17:02 pm »
Estive a verificar e os números não têm indicativo...
« Última modificação: 19 de Junho de 2017, 07:33 am por Tony da Buzina »
Offline ArturS
« Responder #3 em: 18 de Junho de 2017, 18:59 pm »
Peço desculpa, foi uma confusão minha, no meu caso isso acontecia mas era na lista das últimas chamadas, como o número estava gravado nos contactos com o indicativo, não coincidia no momento em que a pessoa me ligava. Daí aparecia o número em vez do nome.
Offline CarM
« Responder #4 em: 18 de Junho de 2017, 20:41 pm »
O clio IV tem Assist Travão em Subida (Hill Assist) assistência ao arranque. Está programado no módulo de ABS e é comum a todos os clio IV. Podes chamar-lhe apoio á embraiagem, o efeito é o mesmo.
Offline Atomsk
« Responder #5 em: 19 de Junho de 2017, 02:02 am »
Ah! Não sabia! Boa então! Já estava a ficar preocupado!
Já agora, em relação aos contactos sabes-me dizer alguma coisa?
« Última modificação: 19 de Junho de 2017, 07:35 am por Tony da Buzina »
Offline doidu
  • Localidade: Nazaré
  • Garagem : Megane II
« Responder #6 em: 19 de Junho de 2017, 08:28 am »
em relação aos Contactos (no meu megane 4 acontece algo parecido) confirma se não é por uns tarem na memoria do telemóvel e outros na memoria do cartão sim. Ou se, não será por puderes ter números repetidos.... acho que será mais por ai. Sinceramente, ainda não testei no meu  :laugh: mas tenho ideia de que puderá ser um desses "problemas"
cump
Offline Atomsk
« Responder #7 em: 19 de Junho de 2017, 16:08 pm »
Não. Todos os meus contactos estão no gmail e são sincronizados para o telefone a partir da conta do gmail.
Não consigo perceber como uns aparecem os nomes e outros não. Aliás, nem consigo perceber como alguns aparecem o nome e outros não.
« Responder #8 em: 19 de Junho de 2017, 17:40 pm »
isso aconteceu-me no clio IV, mas só nos contactos que como disseram antes, não tinham o nome na primeira linha (no campo "nome próprio", estando apenas no campo "apelido").
Offline Atomsk
« Responder #9 em: 19 de Junho de 2017, 17:43 pm »
No meu caso o nome completo até está numa só linha. Acabei de confirmar nos contactos...weird
Offline Atomsk
« Responder #10 em: 19 de Junho de 2017, 21:42 pm »
Já agora tirem-me outra dúvida: O clio 4 atrás quantas luzes de marcha-atrás tem? 1, ou 2?
« Responder #11 em: 19 de Junho de 2017, 21:48 pm »
O carro tem apenas uma do lado direito, do lado esquerdo é luz de nevoeiro...
Offline Atomsk
« Responder #12 em: 19 de Junho de 2017, 21:50 pm »
Obrigado! Foi coisa que eu não reparei antes e pensava que tinha a lampada já fundida!
Offline Atomsk
« Responder #13 em: 20 de Junho de 2017, 18:22 pm »
Contactei os gajos da media nav para saber se me poderiam esclarecer. Não sei se me expliquei bem no email, mas esta foi a resposta deles:
Thank you for contacting Renault Connected Services. You have reached Iain and I will be assisting you with your enquiry today.
"I just bought a brand new Renault Clio 4 and after pairing my Huawei P10
using Bluetooth i see my contacts are ordered by last name/first name. Is
there a way to order them by first name/last name?"
Unless there is an option on your phone, then no.
"I have another issue. Some of my contacts are not showing up names, just
their numbers. I can't understand why considering they are all syncing from
my gmail account and they are all setup the same way."
I am afraid that the Media Nav Evolution is not compatible with syncing contacts from Gmail. This is the reason why. For best results contacts should be stored to the phone's memory.
If there is anything that we can be of assistance with in the future, then please do not hesitate to be in touch. We are more than happy to help.
Kind regards,
Offline ArturS
« Responder #14 em: 20 de Junho de 2017, 22:33 pm »
Disse que verificou os contactos e o nome está escrito todo na mesma linha, mas tente o seguinte: abra um contacto (no telemóvel) e toque em editar, de seguida dê um toque em cima do nome do contacto e vai lhe aparecer uma série de campos para preencher (titulo - 1°nome - 2° nome - apelido - etc...) certifique-se que o nome do contacto está totalmente escrito apenas no campo do "1° nome"
Foi isso que fiz no meu para resolver o problema da ordem em que aparecem os contactos no media nav.
