Autor Tópico: Sofagem Clio 1  (Lida 3099 vezes)
Offline NMGS
  • Garagem : Renault Clio II 1.5 Dci
Sofagem Clio 1
« em: 08 de Julho de 2017, 13:41 pm »
Num clio I a sofagem deixou de dar as velocidades, retirei o comando e tinha a ficha de ligação e comando queimado. Arranjei outro e substitui, entretanto continua a não dar...
Lembrei-me de ver os fusíveis, não reparei em nenhum queimado, no entanto alguns não saem..Poucas vezes troquei fusiveis, mas nunca me tinha acontecido não sairem...alguma ideia do que se passa?
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #1 em: 08 de Julho de 2017, 15:28 pm »
Sair devem sair, podem estar presos devido a oxidação ou devido ao aquecimento.
Muito provavelmente é algum fusível queimado, ou então a resistência responsável pelas varias velocidades queimada.
Offline NMGS
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #2 em: 08 de Julho de 2017, 19:23 pm »
Eu depois la consegui tirar com um alicate...onde fica a resistência da sofagem? Fusíveis já vi e revi parecem estar bons...
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #3 em: 08 de Julho de 2017, 20:13 pm »
a resistência está junto ao motor da sofagem.
Offline NMGS
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2017, 21:52 pm »
Onde se encontra e como aceder?
Offline PedroAzevedo
  • Garagem : Renault Clio I 1.2 RT (1991)
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2017, 22:54 pm »
Mas qual é o problema exatamente?
A ventoinha não liga quando roda o seletor no quadrante ?
Ou é uma velocidade especificamente que não funciona ?
Offline NMGS
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #6 em: 10 de Julho de 2017, 00:01 am »
A ventoinha não liga, tirei o selector no quadrante e tinha umas conexões da ficha queimadas, troquei a ficha e o selector e continua a não ligar. Verifiquei os fusíveis e está tudo ok.
« Última modificação: 10 de Julho de 2017, 09:18 am por Tony da Buzina »
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #7 em: 10 de Julho de 2017, 09:20 am »
Verifica se chega corrente à ficha e se não há nenhum fusível queimado no compartimento do motor, caso haja para lá alguma caixa de fusíveis.
Offline NMGS
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #8 em: 10 de Julho de 2017, 21:15 pm »
Será mau contacto na ficha de ligação, durante a tarde esteve a dar, experimentei só na desportiva....conforme começou a dar também deixou de dar, dei um toque nos fios e dava e deixava de dar.... já dei voltas e voltas na ligação da ficha e não dá....
Re: Sofagem Clio 1
« Responder #9 em: 11 de Julho de 2017, 00:44 am »
Tens que ver a continuidade dos fios, podes ter algum partido, ou até a ficha que liga ao motor pronta para ir para o lixo.
Tal como o selector.
É pegar num multimetro e ver se está tudo a funcionar como deve de ser.
