09 de Junho de 2026, 18:06 pm
Electrónica / Electricidade
[Laguna II] Luzes interiores
Tópico: [Laguna II] Luzes interiores (Lida 9152 vezes)
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
15 de Setembro de 2010, 11:01 am »
Boas malta,
Aconteceram-me umas cenas um pouco estranhas na minha Laguna II de 2003.
As luzes das portas traseiras, de um lado funciona quando se lembra, umas vezes liga outras não e às vezes quando está um tempo aberta lá acaba por ligar. Já do outro lado nem sinal dá... Já me falaram que poderia ser uma ficha que existe junto à fechadura, mas como não tenho jeito para mexer nas coisas deixei ficar.
A luz do habitáculo dos bancos traseiros deixou de funcionar. Houve um tempo (tal como as portas) ora funcionava ora não. Alguém me consegue explicar como tirar aquilo? Já andei a ver e não encontro nenhum ponto para abrir...
Os botões dos vidros são iluminados, mas agora os do pendura não acendem, nem na porta do condutor nem na do pendura, todos os outros acendem... Mas o vidro abre e fecha bem. Alguém sabe o que possa ser? Não me parece que seja a "lampada" pois devem ter desligado ao mesmo tempo...
Já agora, alguém sabe onde posso encontrar umas lampadas em LEDs para as matriculas, piscas e minimos na zona de Aveiro?
Obrigado desde já.
TC
nelsonjrgomes
Localidade: Lisboa
Garagem : Renault Grand Scénic 1.6 dci Bose Edition
Re: [Laguna II] Luzes interiores
15 de Setembro de 2010, 22:42 pm »
A questão que tu colocas relativamente a não acender a luz das portas quanto as abres também me está a acontecer actualmente, mas na do condutor.
De facto, podes desforrar as portas e na ficha que liga à tranca da porta, experimenta limpar com spray de contactos (já agora, se passares na zona dos DIY de mecânica da Laguna tenho lá como desforrar uma porta do condutor, não é particularmente complicado). Eu fiz isso na minha - parece que melhorou, mas não resolveu o problema por completo, acende a luz mais vezes e mais rapidamente do que antes, mas não é sempre imediato. No meu caso noto que é algo com com a cablagem, pois quando mexia na borracha por onde passam os cabos da porta para o habitáculo, por vezes a luz ligava. Logo, assumo que seja um qualquer problema com um mau contacto de um dos cabos. Também no controlo dos vidros eléctricos do condutor parte dos botões não aparecem iluminados, logo assumo que seja mesmo algo ligado com mau contacto dos cabos...
TC
0.9 TCe
Localidade: Aveiro
16 de Setembro de 2010, 11:17 am »
Tenho de ver então esses contactos... Tentar seguir o circuito.
Relativamente à luz do habitáculo fazes ideia de como abrir aquilo? Estive a tentar ver se encontrava os apoios mas sem sucesso...
carlosbat
Localidade: Seixal
17 de Setembro de 2010, 00:03 am »
Ora viva,
Na minha Laguna, os botões da porta do condutor também não acendem e na porta do passageiro, tenho uma "gosma" já anteriormente falada aqui noutro tópico, que não me deixa codificar o elevador em definitivo (codifico-o e fica bem, mas quando desligo/ ligo de novo o carro, volta a estar descodificado)... poderá em ambos os casos ser problema de mau de contacto nas conecções, mas tudo o resto aparentemente funciona bem, pelo menos que eu tenha notado...
Tenho é que perder a preguiça e desforrar as portas e aproveito para tentar eliminar um ruÃdo, que tenho na porta do condutor, que escuto ao fechar a porta e quando deixo o carro vibrar um pouco mais
cumps
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993
[IMG]http://img223
urui
1.6 TCe
Localidade: Coimbra
Garagem : Renault Laguna 1.9dci com açucar e Clio 1.9dti
21 de Setembro de 2010, 01:15 am »
Boas...tenho uma laguna 2 os meus botões dos vidros quase nenhum dava luz...um dia acordei bem disposto e disse hoje vou arranjar isto, retirei todos os botões fora e tirei a lampada que estava fundida em cada um deles e coloquei led's, fui a uma loja de electronica disse o que queria e para que fim, gastei 6 ou 7€ em led's e resistencias e entreti-me toda a tarde, resultado "Ficou Brutal", até alterei a cor do botão para bloquear os vidros traseiros por vermelho, quanto á luz da porta acontecia-me o seguinte, na porta do pendura a luz só acendia quando queria assim como a indicação no painel de porta aberta, verifiquei a lampada e estava boa, mas nunca nada melhor que experimentar outra lampada, como não tinha outra lampada, mas andavam por lá uns led's "bem ranhosos dos chineses" na carrinha eu pensei "bem deixa experimentar com isto" não é que ficou sempre a funcionar com o led, quer a luz quer a indicação no painel, mais tarde experimentei com uma lampada normal nova e não funciona e com o led funciona tudo. Não sei de ninguém com conhecimento para me explicar isto, apenas tenho uma coisa a dizer VIVA os chineses!!
