Autor Tópico: Tecto de abrir  (Lida 3997 vezes)
Offline brunobruno
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : clio 1.2 16 v 2002 gasolina
Tecto de abrir
« em: 27 de Julho de 2017, 17:12 pm »
Boa tarde amigos,
Tenho um clio II 2002, gasolina, que possui tecto de abrir, ao carregar no botão não funciona, nem faz barulho, o que poderá ser!!
   - Relativamente as horas no monitor estão sempre a alterar tipo: 15:00 16:67, em simultâneo,
  Agradecia o vosso feed-back, nestas duas questões,  muito obrigado mesmo.
Re: Tecto de abrir
« Responder #1 em: 27 de Julho de 2017, 20:55 pm »
Verifica os fusíveis primeiro que tudo.
quanto Às horas, pode ser o relógio que deu o berro.
Offline brunobruno
Tecto de abrir
« Responder #2 em: 27 de Julho de 2017, 21:21 pm »
Boa tarde,
Estive a desmontar a parte onde se encontra o botão, e tinha duas fichas desligadas, agora clico no botão e faz um barulho, parece querer arrancar mas não abre.
Como alterar o relógio  no ecrã,
Obg.
Offline brunobruno
Tecto de abrir
« Responder #3 em: 27 de Julho de 2017, 21:24 pm »
Cont. e como fazer essa alteração do relógio ..!!
Já agora, na mala possui uma luz, troquei a luz e mesmo assim não dá, o que fazer!! a luz acende quando se abre a mala, é esse o funcionamento ..!!!??
Mt obrigado.
Re: Tecto de abrir
« Responder #4 em: 27 de Julho de 2017, 21:37 pm »
Sim, é através da fechadura da mala que faz acender a luz. Tens que verificar se o fio não está partido no passa-fios entre o chassis e a porta da mala, e se o shwitch da fechadura não está estragado.
Quanto ao relógio, verifica se não está nenhum dos botões premido.
Quanto ao tecto de abrir, julgo que deve ser falta de manutenção e lubrificação dos mecanismos, mas tenho ideia de já se ter falado num problema semelhante, procura melhor no forum sobre o assunto.
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #5 em: 27 de Julho de 2017, 22:14 pm »
Agradeço,
O  fio do fusível esta normal, deve ser mesmo a fechadura certo? deve ter um sensor.
os botões refere-se aos que estão junto ao ecrã, os 3 botões.
Obg.
O tecto de abrir deve ser melhor ir a um electricista, o que me diz ??
mt obg.
Re: Tecto de abrir
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2017, 11:35 am »
se a bricolage não é a tua praia, mais vale levares a um profissional
sim, os botões de acertar as horas.
sim a fechadura tem um sensor. Pode ser o sensor ou o fio no passa-fios.
Vê isto - http://www.renaultpt.com/index.php?topic=9873.0
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2017, 15:20 pm »
Muito obrigado.
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2017, 20:15 pm »
Boa tarde,
O botão do rádio não esta premido, como fazer para não alterar  simultaneamente,tem, de levar novo, como se tira a peça...?  e é que os valores da temperatura exteriores são elevadíssimos tipo 59º o que fazer, mt obrigado.
Re: Tecto de abrir
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2017, 21:40 pm »
A temperatura pode ser o sensor que está no retrovisor direito avariado. Para chagar ao ecrã, tens que retirar o tablier. Pesquisa nos diy pois há uns que explicam como o tirar.
Caso não encontres nenhum, no dB do meu Clio tem um vídeo que mostra como tira-lo. Pesquisa por: 12 minutos de puro medo
« Última modificação: 28 de Julho de 2017, 21:43 pm por Tony da Buzina »
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #10 em: 29 de Julho de 2017, 15:07 pm »
Obrigado .
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #11 em: 07 de Agosto de 2017, 15:18 pm »
Boa tarde Tony,
Retirei o display do clio fora, contudo os botões não estão metidos para dentro, será que tem de levar outro  display , e tb por isso a temperatura esta descontrolada como o rádio.. !!
Cmpts,
Re: Tecto de abrir
« Responder #12 em: 08 de Agosto de 2017, 00:25 am »
Faz um teste em outro carro por exemplo, a ver se num com o display a funcionar bem, se colocares o teu fica igual. ou vice versa.
Experimenta ir a um centro de abate ;)
Offline brunobruno
Re: Tecto de abrir
« Responder #13 em: 08 de Agosto de 2017, 17:07 pm »
Obrigado Tony.
Cmpts.
