Autor Tópico: Estalos na direcção. Twingo 99  (Lida 3862 vezes)
Offline Ptsp86
  • Garagem : Twingo D7F
« em: 01 de Agosto de 2017, 09:44 am »
Boas, alguém tem solução para os estalos no Cardan da coluna de direcção do Twingo? As caixas de 99 são de 2 machos? As q ganham folga no charriot? Att
Enviado do meu Redmi Note 3 através de Tapatalk
Re: Estalos na direcção. Twingo 99
« Responder #1 em: 01 de Agosto de 2017, 10:18 am »
Os estalos são a onde? Sentes o barulho dentro ou fora do carro?
Offline Ptsp86
« Responder #2 em: 01 de Agosto de 2017, 11:47 am »
Sei a 100% q é do Cardan.. há alguma solução?
Offline Ptsp86
« Responder #3 em: 01 de Agosto de 2017, 11:49 am »
Anexo
« Última modificação: 01 de Agosto de 2017, 17:42 pm por Tony da Buzina »
« Responder #4 em: 01 de Agosto de 2017, 17:44 pm »
Se não estiver gripado, é lubrificar. Caso esteja gripado das duas uma, ou substituis a cruzeta ou trocas a coluna de direção.
Por vezes basta levantar ou baixar o volante uma ou duas vezes para limpar o lixo que se acomula na zona estencivel da coluna que também origina ruídos quando se vira o volante.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2017, 17:46 pm por Tony da Buzina »
Offline brunobruno
  • Localidade: Leiria
  • Garagem : clio 1.2 16 v 2002 gasolina
« Responder #5 em: 01 de Agosto de 2017, 20:09 pm »
Boa tarde,
comprei a dias um Twingo de 99, gas. a direcção chia ao virar, o que será?..
è eléctrica certo?
Cmpts,
« Responder #6 em: 01 de Agosto de 2017, 23:14 pm »
Se calhar é o que acabei de referir.
Se tiver depósito de óleo e bomba no compartimento do motor é hidráulico, se não tiver é elétrica.
Offline Ptsp86
« Responder #7 em: 02 de Agosto de 2017, 06:34 am »
A que tenho é elétrica 100%
« Responder #8 em: 02 de Agosto de 2017, 12:06 pm »
Se o barulho for no interior do carro, normalmente basta regular o volante e passa.
Se for no exterior do carro,  e se a direcção já apresentar alguma folga, é o pinhão de ataque que tem folga e precisa de ser retirada, alem disso pode haver outros componentes da direcção e suspensão a precisar de serem substituídos devido ao desgaste.
Offline Ptsp86
« Responder #9 em: 02 de Agosto de 2017, 13:02 pm »
Só parado mesmo a fazer manobras. E fui alinhar a direcção ficou pior. Em andamento nao faz barulho a virar
Offline brunobruno
« Responder #10 em: 02 de Agosto de 2017, 13:25 pm »
O meu carro, também faz um parado nas manobras, o rancher,  chiadouro é no interior acho eu,
« Responder #11 em: 02 de Agosto de 2017, 18:07 pm »
Se com o carro desligado é ao rodar um volante de um lado para o outro sem mexer as rodas (ver folga da direção) fizer barulho, como tinha dito, e folga no pinhão de ataque.
Se for só ao rodar as rodas é verificar os rolamentos dos amortecedores e os vários componentes da direção e suspensão.
Offline Ptsp86
« Responder #12 em: 13 de Agosto de 2017, 20:13 pm »
Pois eu acredito ser dos amortecedores mesmo.. levou pancada naquele lado nem consegue levar com um alinhamento a % a ver vamos. Só range a virar para a esquerda com o volante no máximo e em esforço
Offline Ptsp86
« Responder #13 em: 06 de Dezembro de 2018, 12:53 pm »
Isto esta resolvido ha n. Era a homocinética
