Autor Tópico: Megane 2 Não dá nada  (Lida 4751 vezes)
Offline ricardo84
  • Garagem : Megane ll
« em: 03 de Agosto de 2017, 18:26 pm »
 Tenho uma megane 2005, a cerca de um mês ficou parada 3 semanas e a bateria descarregou, foi posta a carga a bateria porque tem pouco mais de um ano de uso e foi comprada nova. Mas depois de carregar o carro e medir a bateria que apresenta a voltagem correta o carro só simplesmente abre as portas não dá mais nada nem display do quadrante nem luzes do teto quando se abre a porta nem radio parece que morreu não dá sinal nenhum. Há e abre as portas e mala não.
Agradecia umas dicas
Obrigado : :huh:
Offline ricardo84
Re: Megane 2 Não dá nada
« Responder #1 em: 03 de Agosto de 2017, 19:00 pm »
Ninguém consegue dar uma ajuda?
obrigado
« Responder #2 em: 03 de Agosto de 2017, 20:52 pm »
Essa bateria leva manutenção? Se levar experimenta ver se não tem as placas secas... no entanto (e corrijam se estiver errado) acho que uma descarga completa de uma bateria pode acabar com ela, mesmo depois de recarregada já não serve de muito
O ideal é arranjares uma bateria nova, só depois dá para fazer outros despistes
« Responder #3 em: 03 de Agosto de 2017, 21:00 pm »
E tens a certeza que tem a carga correcta? e foi montada na posição certa?
Depois, verifica fusíveis, principalmente os do compartimento do motor, incluindo os relés.
Se tiveres a possibilidade de experimentar com uma bateria nova ou com uma que tenhas a certeza que tenha carga, experimenta, caso não tenhas liga o carregador de baterias, e verifica se os componentes elétricos ligam, excepto por o carro a trabalhar, pois se não for um carregador apropriado para dar arranque estás sujeito a queimar o carregador.
Ah, e serviço de urgências é no hospital, é preciso ter calma e esperar que alguém venha dar o seu contributo, 34 minutos de espera não é muito ;)
Offline CarM
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2017, 22:54 pm »
O velho assunto da voltagem versus amperagem... uma bateria pode ter a voltagem correta, mas não ter os amperes suficientes para alimentar os sistemas eletricos da viatura!!
Logo, o atestado de óbito de uma bateria é decretado pela voltagem E pela capacidade em Ah
Offline ricardo84
« Responder #5 em: 04 de Agosto de 2017, 01:01 am »
Com bateria nova tudo na mesma... partir pra outra etapa relés e fusível... Mas não está fácil agora o comando deixou de dar...
Obrigado pelo contributo...
« Responder #6 em: 04 de Agosto de 2017, 11:21 am »
Se com bateria nova está na mesma, é de certeza algum problema a nível de relés ou fusíveis. Poderá também ser problema de falta de massa, mas é mais provável que aconteça só em alguns componentes. Mas é importante verificar bem a ligação da bateria À massa, para garantir uma boa continuidade.
« Responder #7 em: 04 de Agosto de 2017, 13:29 pm »
Verifica os fusiveis que ficam no polo + da bateria.
Offline ricardo84
« Responder #8 em: 08 de Agosto de 2017, 18:21 pm »
Boas agora que levou uma bateria nova o painel começou a funcionar...mas o carro como esta parado já não anda a três semanas pq estou a espera de fazer um cartão novo, a bateria nova durou pouco mais de 24 horas sem o carro andar e tenho a certeza que nada ficou ligado... nunca vi tal coisa uma bateria  nova descarregar em menos de 24horas.
« Responder #9 em: 08 de Agosto de 2017, 23:19 pm »
Começa por verificar a cablagem do carro, principalmente na zona do motor, é que os ratos gostam muito de roer os fios, e um curto circuito é o suficiente para descarregar a bateria ;)
« Responder #10 em: 09 de Agosto de 2017, 10:22 am »
Verifica também o fusivel que o Caçoilauto indicou ;)
