05 de Junho de 2026, 01:53 am
Motor
Problema luz FAP :)
Tópico: Problema luz FAP :) (Lida 6340 vezes)
helioc
Problema luz FAP :)
15 de Agosto de 2017, 00:26 am »
Boa noite,
Necessito da vossa ajuda, o filtro de particulas foi-se, fisicamente, depois andei um pouco com o carro e a luz do FAP acendeu... antes da eliminação electrónica.... agora electronicamente nao existe.
Tenho a clip, mas nao sei trabalhar bem com ela....
Já tentei reiniciar os registos:
Acho que o carro após isto esta a consumir mais e com os rpm ao relantim altos (900rpm)
Pedrob
Re: Problema luz FAP :)
15 de Agosto de 2017, 01:15 am »
Um conselho, não brincar com a clip em parâmetros que não se tem a certeza
15 de Agosto de 2017, 08:44 am »
Mas essa aceleração superior e o consumo, foi logo notado assim que eliminaste o FAP, certo?
É normal , visto que o FAP faz alguma resistência à saÃda dos gases, ao eliminares o FAP, deixa de haver essa resistência, e por isso é normal sentires o motor mais solto, por isso mais rotativo e guloso. Julgo que agora irás ter que acertar o mapa de injecção para corrigir essa situação.
helioc
16 de Agosto de 2017, 00:08 am »
Não, apos brincar com a clip ficou assim.
Alias , hoje de manha a luz do fap desapareceu e apareceu a cor de laranja a mandar verificar o ESP.....
Já fiz asneiras... será que é grave?
Farfalho
Garagem : Renault 19 1.4e RTI
16 de Agosto de 2017, 00:27 am »
Antes de mexer/brincar com algo com pouca experiência deve-se fazer backup para repor tudo.
Sent from my ASUS_T00J using Tapatalk
DB Renault 19 RTI 1.4e
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
16 de Agosto de 2017, 04:30 am »
Posso parecer um pouco arrogante agora mas vou usar um termo de comparação mas não leves a mal.
Estás a parecer o pessoal que abre os PCs para ver o que tem dentro e depois disso não sabe montar o mesmo na ordem inversa sendo que é aà que eu entro para 'corrigir a situação, neste caso é com a CLIP e como estiveste a brincar alguém terá que corrigir isso.
Tens algum backup das configs e parametros? Leva o carro a quem saiba realmente mexer com a CLIP caso contrário ainda o lixas e ficas com um pisa papéis em casa.
Boa sorte com isso, abraço!
Renault Clio II 1.2 8v RT 99'
https://goo.gl/TEX8Ap
Renault Clio III 1.2 TCe 101cv
https://goo.gl/VXjCfn
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120cv
https://goo.gl/V9gjkN
helioc
19 de Agosto de 2017, 13:46 pm »
Sim caro Mauro, eu sou desse género de pessoas, gosto de ver como funcionam as coisas, essa comparação do PC encaixa-se perfeitamente em mim, mas olha que aprendi algumas coisas... Uns fazem outros assistem
, é a vida.
O desconhecido parece sempre muito complicado...
Agora précisava de uma ajudinha, se fosse possÃvel.
Qual é o número do injetores para codificar na injeção? Qual é o cilindro número 1?
A meu ver o Cilindro número 1 é o do lado da distribuição, e o código do injector é o que está no topo. Mas... Pedia a vossa ajuda.
Muito Obrigado
Enviado do meu SM-G920F através de Tapatalk
MauroTM
1.6 TCe
Utilizador: MauroxD
20 de Agosto de 2017, 05:49 am »
Quando um gajo tenta ajudar e respondes com arrogância. Vais longe.
helioc
20 de Agosto de 2017, 11:16 am »
Caro Mauro, não percebi a parte de responder com arrogância, apenas confirmei a tua teoria, mas ok, Peço desculpa.
Ah já agora, não fiz backup das configurações...
Após alguma pesquisa, uma grande parte das pessoas diz que Renault e PSA o número dos Cilindro é feito da embraiagem para a distribuição... Mas neste motores M9R como é uma aliança Nissan / Renault, a contagem é feita da distribuição para a embraiagem, logo o cilindro número 1 é o mais perto da distribuição.... Agora isto são sempre opiniões... Gostava era de ter a certeza.
O código dos injectores é o que está no topo, pelo menos é o que diz o manual reparação M9r. Ver foto anexa.
O que é certo é que fiz estas configurações e o carro está a andar bem, apenas tem o erro do filtro de partÃculas... Penso que ao reprogramar o cálculador injecção repuz os mapas originais do carro..
Atentamente,
Gonçalo
Localidade: Castelo Branco
Utilizador: Coolwater
Jean Pierre, tu vás tomber!
Garagem : Aixam Vision
21 de Agosto de 2017, 11:49 am »
A CLIP se souberes trabalhar com ela, consegues fazer 1001 coisas, configurar mesmo muita coisa, mas acredita que pouca gente sabe trabalhar a esse nivel com ela. Acidentalmente, podes parametrizar muita coisa com erros, e aà a porca torce o rabo e descomandas o carro todo... cuidado com isso
helioc
21 de Agosto de 2017, 16:47 pm »
Pois, isso já deu para ver eheh
É possÃvel que tenha apagado a reprogramacao eletrónica que tinha anteriormente? É que ao fazer a reprogramação da injeção, acho que o carro ficou diferente...
Última modificação: 21 de Agosto de 2017, 17:10 pm por Tony da Buzina
Gonçalo
Responder #11 em:
22 de Agosto de 2017, 13:55 pm »
É. Podes ter introduzido valores que, ao circulares com o carro ele entre em Safe Mode por falta de gasóleo nos injectores por exemplo.
helioc
Responder #12 em:
22 de Agosto de 2017, 14:38 pm »
Caro Gonçalo, eu não coloquei valores nenhuns, só que o carro tinha sido reprogramado anteriormente, e agora ao fazer a reprogramação do calculador da injeção, acho que ele "escreveu" o mapa original, sera possÃvel?
MaNeL
Localidade: Viana do Castelo
Responder #13 em:
23 de Agosto de 2017, 23:06 pm »
tens a caixa de mensagens cheia
Clio mk3 dci:
Pedrob
Responder #14 em:
24 de Agosto de 2017, 00:36 am »
Pois com certeza
Motor
Problema luz FAP :)
