Autor TĂłpico: Fecho central  (Lida 1859 vezes)
Offline mppm
  • Localidade: Rio Maior
  • Garagem : Renault Laguna 1 2.0 16v 139cv NQ7
Fecho central
« em: 29 de Agosto de 2017, 04:01 am »
Boas, preciso de ajuda o meu Laguna de 98 não trança as portas ou seja eu tranco no comando e ele destranca, mesmo no botão interno de fecho das portas também não tranca, é o sintetizador de voz diz que a porta do condutor está aberta, já descontei a força das porta mas não consegui dar com o problema, o fecho central não é a vácuo e sim elétrico. A fechadura também é elétrica? Espero que alguém possa me ajudar. obrigado
Offline CarM
Re: Fecho central
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2017, 07:22 am »
Boas, a resposta que precisas existe aĂ­ no forum, bastando para tal usar a pesquisa.
Cada fechadura possui um micro-switch que informa a UCH se a respectiva porta está aberta ou fechada..
Pode ser esse switch estragado, ou algures na cablagem entre a porta e essa centralina do habitáculo -  UCH.
Começa por lubrificar a fechadura (wd40, outro..).
O tal switch, regra geral, está escondido e sĂł desmontando a fechadura o podes encontrar  e testar. Dá para mudar, com jeito e conhecimento, ou experimentar uma fechadura usada, antes de avançar para a respectiva cablagem.
Offline mppm
Re: Fecho central
« Responder #2 em: 30 de Agosto de 2017, 02:55 am »
Obrigado pela dica, vou procurar aonde fala sobre isso aqui no fĂłrum.
