Autor Tópico: Clio parou em andamento  (Lida 11320 vezes)
Offline n-team
« em: 30 de Agosto de 2017, 19:35 pm »
Boas pessoal
Tenho um clio que parou em andamento e não pegou mais
Foi ligada à máquina diagnóstico e aparece um erro df125
Alguém pode ajudar?
Re: CLio parou em andamente
« Responder #1 em: 30 de Agosto de 2017, 20:00 pm »
Até posso ajudar, se souber de que carro estamos a falar. Ser apenas um Clio é demasiado vago.
Além de que se a pesquisa fosse usada, se calhar até se conseguia algum resultado.
Basta escrever df125 e "pufff, fez-se chocapic" :wink:
Offline n-team
« Responder #2 em: 30 de Agosto de 2017, 21:25 pm »
DF125: circuito controle relé principal, relé cortado demasiado cedo
Qual é o relé ou onde ele se situa pois os que eu encontrei tem aspecto de funcionar bem
Offline n-team
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2017, 12:50 pm »
Por baixo do tablier existe um relé preto ao lado de uma caixa penso ser algo da chave alguém sabe qual é o efeito do relé?
« Responder #4 em: 03 de Setembro de 2017, 03:16 am »
Não sabendo qual o Clio em causa é difícil ajudar. Se tem um relé junto a uma caixa preta na zona junto aos pedais, o mais certo é ser um Clio 2. Por isso, verifica os relés que estão na caixa junto a bateria no compartimento do motor. Verifica também os fusíveis, incluindo o fusível que está no borne positivo.
Depois, não é a olhar, ou o aspecto do relé que nos diz se ele está bom ou não. Ele até pode parecer novo e estar estragado. Tem que ser verificado com o multímetro por exemplo para se ter a certeza. O mesmo acontece com os fusíveis  :wink:
« Última modificação: 03 de Setembro de 2017, 03:18 am por Tony da Buzina »
Offline n-team
« Responder #5 em: 07 de Setembro de 2017, 13:14 pm »
E um clio 2 dci 1.5
Penso que no Borne positivo não tem relé
Eu queria era saber qual é o erro df125 que diz ser o relé principal que não sei o que e
Offline aacc
« Responder #6 em: 07 de Setembro de 2017, 13:43 pm »
Não é relé. É fusível.
Offline n-team
« Responder #7 em: 07 de Setembro de 2017, 18:31 pm »
E onde está esse fusível que não dou com ele todos que vi estão bons
« Última modificação: 07 de Setembro de 2017, 22:54 pm por Tony da Buzina »
Re: Clio parou em andamento
« Responder #8 em: 07 de Setembro de 2017, 23:01 pm »
O fusível está no cabo mesmo junto ao borne da bateria.
Offline n-team
« Responder #9 em: 08 de Setembro de 2017, 17:53 pm »
A única coisa que tem e isto
Offline n-team
« Responder #10 em: 08 de Setembro de 2017, 17:56 pm »
« Responder #11 em: 08 de Setembro de 2017, 19:33 pm »
O teu não tem fusível, nesse caso verifica o relé amarelo.
Offline n-team
« Responder #12 em: 08 de Setembro de 2017, 21:27 pm »
Já troquei o amarelo por outro faz a mesma coisa  :angry:
« Responder #13 em: 08 de Setembro de 2017, 22:17 pm »
Esse carro não tem disjuntor de inércia? É um botão preto ou vermelho consoante o caso.
Já verificaste se chega corrente aos terminais do relé?
Offline n-team
« Responder #14 em: 09 de Setembro de 2017, 13:20 pm »
Botão não tem nenhum
Já tive a ver chega corrente ao fusíveis e aos reles
