Autor Tópico: Filtro do ar de alto rendimento  (Lida 12069 vezes)
Offline carlosbat
  • Localidade: Seixal
« em: 17 de Setembro de 2010, 21:20 pm »
Ora viva,
Em conversa com alguns amigos, comentei a relativa "falta de musculo", que sinto nos baixos regimes da minha Laguna 1.9dci e falaram-me que um filtro do ar de alto rendimento, poderia ajudar. :undecided:
A realidade é que no meu tipo de condução, habitualmente utilizo muito os baixos regimes (abaixo das 2500rpm), sendo este um motor que acima destas rotações até tem "algo para dar"... mas abaixo, torna-se lento, solicitando constantemente a redução para a mudança abaixo  :embarrassed:
Estava a pensar num daqueles filtros vitalicios, que se colocam na própria caixa do filtro do ar de origem... alguém que já tenha ou conheça bem, poderá dar-me alguma dica?
desde já agradeço toda a ajuda...
Laguna II Break Expression 1.9dci 120cv 11/2003
Fiesta Guia 1.3ie 60cv 10/1993 [IMG]http://img223
Re: Filtro do ar de alto rendimento
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2010, 21:25 pm »
Filtro K&N  :wink: pessoalmente não tenho nenhum mas creio que não tenhas problema algum com isso, contudo nao vais notar uma diferença tão notória. Para conseguires algo mais equilibrado aconselho-te a ires a uma repro feita com pés e cabeça  :wink:
Offline Gerimbeta
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2010, 21:31 pm »
Boas, tenho um no meu Oásis à cerca de 280 mil Km's só não usei nos primeiros 20mil, a grande vantagem que notei foi não comprar mais nenhum filtro de ar.  :azn:
Agora para ganhares algo e falo do que oiço, portanto sem experiência própria é com uma admissão directa, mas isso podes correr outros riscos.
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2010, 21:56 pm »
Precisamente como o Gerimbeta te disse. A maior vantagem será mesmo nunca mais comprares nenhum filtro de ar.
A questão da admissão directa terá tambem o problema de não passar na IPO  :lipsrsealed:
Offline carlosbat
« Responder #4 em: 17 de Setembro de 2010, 22:26 pm »
Eu não queria mesmo alterar nada significativamente. A ideia de colocar apenas um filtro em vez de outro, agradava-me por não necessitar de alteração no carro. Mas teria sempre como objectivo unico melhorar um pouco a performance em baixos regimes, sem impacto nos consumos (que normalmente não são inferiores a 7L/100 em circuito urbano... e com condução bem soft   :wink:).
Não pretendia mais velocidade de ponta, até porque no dia-a-dia circulo em circuito tipicamente urbano e ao fim-de-semana ando com a familia...   :angel:
Também equacionei a repro, mas segundo dizem, terá a tendencia ao aumento dos consumos...  :undecided:
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2010, 00:09 am »
Se for feita com cabeça, apenas o que poderiam fazer era tornar a curva do binario mais linear, ou seja teres mais binario disponivel mais cedo e ir subindo progressivamente, em vez de como deve estar agora. Isso melhora em consumos, pois o motor nao necessita de fazer tanto esforço para se mover, so que em vez de ser tipo "passou uma rotação dispara", passa a ser progressivo, vai subindo...
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2010, 00:10 am »
Exacto, e duvido que te vá aumentar os consumos  :wink:
Offline carlosbat
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2010, 08:17 am »
Ora viva,
Tenho que ir ver em concreto o que me será proposto em termos de repro  :undecided:
Para fazer a repro, aqui na margem sul ou mais perto possível, onde me aconselham?
« Responder #8 em: 20 de Setembro de 2010, 08:24 am »
Eu tenho um filtro K&N de caixa e nao notei nada de especial
Offline urui
« Responder #9 em: 21 de Setembro de 2010, 00:36 am »
Ora viva,
pergunta aí ao Artur que ele domina esse campo por essas bandas. Contactos :grin:
