Autor Tópico: ficha que liga a resistencia da sofagem queimada  (Lida 17404 vezes)
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« em: 19 de Setembro de 2010, 20:07 pm »
boas
tenho uma scenic II e a sofagem deixou de funcionar .primeiro nada funcionava depois so na velocidade 3 .verifiquei fusiveis e tudo estava bem.
resolvi desmontar parte do tablie ate dar com a ficha e ao retira-la verifiquei se se encontra parcialmente derretida.movendo os fios para cima e para baixo a ventilaçao trabalha na 1ª e 3ª velocidade.
para evitar modar a cabelagem ,sera possivel colucar uma nova ficha? e quem me pode fazer esse trabalho?
abrigado
Re: ficha que liga a resistencia da sofagem queimada
« Responder #1 em: 19 de Setembro de 2010, 22:04 pm »
tenta arranjar uma ficha igual com um bocado de fio e emendas os fios
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #2 em: 19 de Setembro de 2010, 22:30 pm »
ok obrigado pela dica .
nao sei se me atrevo a fazer esse serviço mas posso tentar.
e onde posso comprar uma ficha igual
« Responder #3 em: 19 de Setembro de 2010, 23:50 pm »
ferro velho por exemplo
« Responder #4 em: 11 de Outubro de 2010, 13:38 pm »
Se colocares uma foto da ficha devo poder dar-te uma ajuda oferecendo-te uma .
Offline pmfnunes
  • Localidade: Gouveia
  • Garagem : Renault Scenic II 1.5 dCi Luxe Privilége (2003)
« Responder #5 em: 06 de Dezembro de 2010, 16:53 pm »
boas
abrigado
onde é que fica essa ficha?? é que saquei umas fotos da net num site inglês mas lá o volante é ao contrário....segui os passos deles mas não consegui ver a tal ficha
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #6 em: 06 de Dezembro de 2010, 18:11 pm »
boas
foi exactamente o que aconteceu no meu scenic e vou tentar-te explicar o que o electricista fez.
levei o carro ja com parte do tablier desmontado para nao pagar tanta mao de obra.ele pegou na tal ficha queimada e cortou os cabos e a ficha lixo.retirou a resistencia e disse-me para aguardar um pouco.
regressou 10 min depois com a resistencia e na mesma soldou varios fios ( cabos ) onde colcou uma barra de junçao e ligou aos cabos que ligavam a ficha ,ou seja ,eleminou a ficha e fez ligaçao directa .
e ficou como novo e paguei 15 euricos
a renault levava-me 600 eur.
recomendo-te que procures uma oficina multimarcas e expoe o caso ao electricista e sugere-lhe essa reparaçao.
espero que te tenha sido util
abraço
« Responder #7 em: 06 de Dezembro de 2010, 18:19 pm »
recomendo te que mudes de renault ..... ou os deixes ver o carro para saberem que não é o motor de chaufagem queimado mas sim a ficha ;)
Offline pmfnunes
« Responder #8 em: 07 de Dezembro de 2010, 20:43 pm »
onde fica mesmo essa ficha de resistência?  :smiley:
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #9 em: 07 de Dezembro de 2010, 20:51 pm »
para a veres tens que retirar o porta-luvas depois se espreitares para cima fica do teu lado esquerdo
Offline pmfnunes
« Responder #10 em: 09 de Dezembro de 2010, 00:18 am »
e isso sai facilmente?? já tive a dar uma vista de olhos e só vi os 2 parafusos  que estão na parte de cima....há mais??
Offline pmfnunes
« Responder #12 em: 10 de Dezembro de 2010, 02:29 am »
obrigado, mas não consegui.... :cry:
no scenic aquilo bate na "consola" central das mudanças e deve ter mais algum truque por ali
andar sem sofagem à chuva é uma :lipsrsealed:
edit: só para acrescentar..após remover os parafusos eu tentei puxar logo aquilo....será que primeiro tinha de o deslizar para a direita ou qualquer coisa assim??
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 03:13 am por pmfnunes »
Offline gantopi
  • Localidade: MAFRA
« Responder #13 em: 10 de Dezembro de 2010, 18:28 pm »
se bem entendi ja chegaste a peça certo ?
no meu caso quando tirei os dois parafusos a peça saiu facilmente
Offline pmfnunes
« Responder #14 em: 11 de Dezembro de 2010, 01:56 am »
ainda não...não cheguei à peça
consegui irar os parafusos e tudo do porta-luvas...mas não o porta-luvas em si
