Autor Tópico: duvida injetores megane 3  (Lida 6661 vezes)
Offline RicardoSilva1989
  • Garagem : Megane St DCI 90 CV
« em: 09 de Novembro de 2017, 09:12 am »
Bom dia, eu mandei reparar os injetores da minha carrinha megane st3 de 2010 1.5 DCI 90cv
Mas desde que veio da oficina ela custa a pegar, isto é da duas voltas e pega bem, não dá erro de velas nem bateria(mudada recentemente)
o que poderá ser?
obrigado.
Re: duvida injetores megane 3
« Responder #1 em: 11 de Novembro de 2017, 11:59 am »
Fui a oficina. Desligamos bateria.
Reprogramação de injetores
Teste bateria , alternador
Sem sinal de erros.
O que poderá ser o arranque à 2a vez quando está frio ?
Enviado do meu SM-G920F através de Tapatalk
« Responder #2 em: 11 de Novembro de 2017, 22:54 pm »
A dificuldade a pegar nos motores diesel deve-se a algumas situações, uma delas é a falta de combustível, falta de temperatura adequada entre outras menos importantes.
Em relação ao combustível é preciso saber se o gasóleo esta a ser injectado à pressão correta,  se os injectores estão a pulverizar bem o combustivel, ou se há ar ou agua a ser injectado em vez de gasóleo.
Em relação à temperatura, prende-se normalmente em relação à compressão. Se houver algum cilindro com menor compressão pode originar isso. As velas de aquecimento podem beneficiar o arranque em algumas situações, de perda de compressão. É conveniente ver também se as velas estão boas.
Tendo em conta isto, é ver o que está a causar a falta de condições ideais de arranque.
Testar retorno dos injectores, o seu estado de pulverização, pressão de combustível, existencia de ar nas tubagens ou acumulação de agua no combustível, compressão do motor e velas de aquecimento
« Responder #3 em: 12 de Novembro de 2017, 20:27 pm »
Pode ser por falta de pressão de combustível ou pode ser por falta de compressão
« Responder #4 em: 13 de Novembro de 2017, 09:37 am »
mas pode ter sido derivado de se ter mexido nos injetores?
« Responder #5 em: 04 de Dezembro de 2017, 07:43 am »
Boas. Uma pergunta
Fui a oficina e não dão com o gato. Ela continua a pegar mal de manhã e ao fim da tarde depois de regressar do trabalho.
Eles desta vez tiraram as velas e viram que uma estava queimada.
E possível que esta uma vela estar queimada seja a causa para o pegar mal da carrinha?
Eu acho esquisito ser por causa de só uma ?
Mas tipo ligo o carro pega mal. Desligo e torno a ligar já pega bem á 1a . Isto por norma é sintoma de velas...
Offline alvaro carvalho
« Responder #6 em: 04 de Dezembro de 2017, 11:00 am »
Eu tive exactamente esse problema na (ex)minha Laguna 2.0dci e era falta de compressao.
Pode sr que tenhas mais sorte...
Cumptos
« Responder #7 em: 04 de Dezembro de 2017, 12:02 pm »
boas
como resolveste o assunto?
« Responder #8 em: 05 de Dezembro de 2017, 13:22 pm »
Se chega combustível em condições, e alem disso tens uma vela queimada, tudo sugere que seja falta de temperatura suficiente. Se À 2ª já pega, significa que já tem temperatura suficiente.
Por isso sugiro, que penses em medir a compressão do motor.
« Responder #9 em: 26 de Dezembro de 2017, 09:38 am »
bom dia
mudei filtro de gasóleo, mas o problema mantém, nao é falta de pressão combustível..porque a carrinha puxa muito bem
agora se o carro estiver numa rua a descer pega logo a 1a, numa subida mesmo a quente pega mal...
 será a valvula de anti-retorno lixado
obrigado
« Responder #10 em: 26 de Dezembro de 2017, 13:40 pm »
Provavelmente deve ser isso.
