Autor Tópico: bomba injectora  (Lida 3229 vezes)
Offline magalhaes08
  • Localidade: Santo Tirso
  • Garagem : Renault clio
bomba injectora
« em: 21 de Novembro de 2017, 12:51 pm »
Boas pessoal,
alguem me consegue dizer a direfença entre estar bombas injetoras,
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #1 em: 21 de Novembro de 2017, 12:56 pm »
peço desculpa,  esqueci me de colocar as referencias das mesmas....
uma tem de referencia 8200707450 -A e a outra tem de referencia 8200707450 - B
nao sei como adicionar imagens, pq tenho imagens das referencias, nao sei se é esta a referencia que interessa...
Re: bomba injectora
« Responder #2 em: 21 de Novembro de 2017, 14:09 pm »
A referencia da peça é só 8200707450, no entanto no catalogo de peças, pergunta qual sãoas inscrições que estão na bomba, começam por R9042 ou 282 . No entanto qual quer que seja a escolha, vai dar sempre a mesma referencia para a peça de substituição.
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #3 em: 21 de Novembro de 2017, 14:54 pm »
a referencia das bombas, todas as que tem la sao R9042A070C  depois tem esta 8200707450 - B  e tem uma outra que 8200057225
depois a outra que é a que eu tenho ma meu motor é R9042A070A  depois tem a 8200707450 - A e tem a outra que é igual a de cima 8200057225
é possível trocar uma pela outra sem qualquer tipo de problema?
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #4 em: 21 de Novembro de 2017, 14:57 pm »
o dar a mesma peça para a peça de substituição quer dizer que posso trocar uma pela outra sem qualquer tipo de problemas?
Re: bomba injectora
« Responder #5 em: 21 de Novembro de 2017, 22:07 pm »
Estas são as opções possiveis:
Depois as referencias para cada um dos casos. Só a troca standart é que apresenta referencia diferente, todas as outras a referencia é igual para a peça de substituição, no entanto a referencia da peça original muda, sendo conforme apresentado na sequência da lista 8200057346;  8200379376; 8200423059; 8200577990, 167003374R a ultima imagem é da troca standart.
Como podes ver, não há referencia ao A ou ao B, por isso o que conta é a referencia de 10 dígitos da peça, por isso podes usar uma das que está na primeira lista de referencias.
« Última modificação: 21 de Novembro de 2017, 22:15 pm por Sls a GPL »
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #6 em: 21 de Novembro de 2017, 23:01 pm »
entao isso quer dizer que posso trocar uma bomba pela outra correto?
Re: bomba injectora
« Responder #7 em: 21 de Novembro de 2017, 23:06 pm »
sim ;)
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #8 em: 21 de Novembro de 2017, 23:08 pm »
o que interessa é a referencia 8200707450?
Re: bomba injectora
« Responder #9 em: 22 de Novembro de 2017, 07:52 am »
exacto ;)
Offline magalhaes08
Re: bomba injectora
« Responder #10 em: 22 de Novembro de 2017, 08:12 am »
Obrigado, pela ajuda...
