Autor Tópico: Megane II: Falhas após troca cablagem porta condutor  (Lida 2689 vezes)
Offline filipegtturbo
  • Garagem : Megane II 1.4 16v, Clio II 1.2 8v
« em: 30 de Novembro de 2017, 00:12 am »
Tenho um Megane II, e recentemente fiz a troca da cablagem da porta do condutor, para instalar retrovisores rebatíveis electricamente.
Após a troca, o carro passou a ter dois sintomas:
> O vidro electrico traseiro direito, quando accionado na porta respectiva, só desce, mesmo quando se carrega para subir. Se for accionado da porta do condutor funciona bem. Ao ligar a cablagem antiga volta a funcionar corretamente.
> O retrovisor direito não rebate, sendo que tenho a certeza que ele funciona.
O que sugerem para diagnosticar isto? À primeira vista, o problema será da cablagem, que aparenta estar em boas condições. Será alguma incompatibilidade entre o carro dador e o meu?
Re: Megane II: Falhas após troca cablagem porta condutor
« Responder #1 em: 30 de Novembro de 2017, 08:21 am »
Confirma o pin out da cablagem antiga e a nova, pode ter fios em posições diferentes e provoca isso.
« Responder #2 em: 01 de Dezembro de 2017, 20:35 pm »
Já tinha estado a verificar as duas cablagens, para ver se havia alguma "posição" da cablagem antiga que não tivesse correspondência na nova.
Como seria de esperar, a nova tem mais pinos (para o retrovisor e do cartão mãos-livres), mas as posições preenchidas na antiga também estão na nova.
Antiga:
Nova:
É possível que, apesar das posições estarem preenchidas, o fio que está lá ligado não é o correto?
(Como já deu para perceber, sou meio leigo nestas coisas da parte electrica)
Será melhor trocar a cablagem por outra, ou é possível tornar esta "compatível"?
Obrigado   :cool:
« Responder #3 em: 01 de Dezembro de 2017, 21:43 pm »
Tens que colocar o link partilhado da foto do google fotos, se colocares só o link da foto não dá, tens que escolher primeiro partilhar a foto, só depois de abrires a foto a partir do link gerado é que podes copiar o link da foto.
As posições ocupadas, não são uma garantia da compatibilidade das cablagens.
Tens que pegar num multimetro, ou noutro instrumento que te permita ver a continuidade dos fios e comparar a posição dos fios da cablagem velha com a da nova.
Ou seja, por exemplo, vês qual é o fio nº1 da ficha do botão dos vidros e a que fio corresponde na ficha da porta. Depois comparas se corresponde às mesmas posições na cablagem nova, repetes para todos os fios da cablagem.
O mais certo é haver fios em posições diferentes. Pegas na cablagem nova, abres a ficha da porta,retiras os terminais e coloca-os nas posições da cablagem velha para que fique igual à velha.
« Responder #4 em: 01 de Dezembro de 2017, 23:15 pm »
Faz sentido, vou verificar se existem posições trocadas entre as duas cablagens, a ver se fica tudo direito.
Já agora, ficam aqui as imagens visíveis:
Antiga:
Nova:
« Responder #5 em: 03 de Dezembro de 2017, 20:13 pm »
Como dá para ver a ~ficha nova tem mais terminais. A posição dos outros que são iguais nas duas cablagens pode não ser igual.
Agora vais ter que fazer o mapa das duas fichas e alterar a ficha da cablagem nova, para ficar igual à antiga.
Depois vais ter que confirmar se a cablagem que está no carro a onde essa ficha vai ligar, se tem os terminais correspondentes aquilo que queres colocar. O mais certo é não ter, e ai vais ter que construir a parte da cablagem em falta.
